sanya1965
sanya1965
18.06.2020 в 13:56:33
igore60, сложно как-то всё... Варить что собрались? Судя по размеру, это дверь. Тогда струбцина и притягиваем к столешнице с выравниванием, и варим. Ждём остывания.. варим дальше... По сути это кондуктор.... Если делать универсальное, там и две тонны металла может не хватить...
Tomkol
Tomkol
Прага
19.06.2020 в 02:03:31
joha написал: Может тогда в качестве панелей взять трубу 50х100 со стенкой 2, может даже найдётся и со стенкой 3, 4 мм, А гнуть от нагрева (сомневаюсь в этом) будет всё, кроме наверно чугуна
joha, у меня на работе в одной из сварочных кабин есть стол, но не чисто такой вот спецсварочный, а более простой. На нем лежит нержавеющая плита толщиною миллиметров 5-6. Нержавейка, поскольку изготавливаемые заводом детали все из нержи, и они не должны касаться черного металла по понятным причинам. Так вот, когда на этом столе иногда приходится заниматься исправлением косяков после роботизированной сварки, то после пары часов работы плита коробится от локального нагрева током. Правда, после остывания опять становится ровной.
Сытый конному не пеший!
Luzga
Luzga
Тюмень
20.06.2020 в 13:40:08
Вот поэтому чугуний ;) и надо искать! Настоящий сварочный стол только чугунием покрывают! Во первых никаких тебе деформаций во вторых нет налипания брыз, в третьих случайно приварить деталь к чугуну не реально! :cool: Сам второй год чугунки собираю, потом ПАНЧем попробую сварить
Tomkol
Tomkol
Прага
20.06.2020 в 21:46:33
Luzga, у нас все стеллажи, столы, фиксаторы, манипуляторы и т.д, к чему могут касаться изделия из нержавейки, либо тоже из нержи, либо алюминиевые, либо медные, либо покрыты пластиком. Ну, за очень редким исключением. Но электрический контакт с черным металлом категорически запрещен. Так что и хотелось бы чугуниевую рабочую поверхность, но нельзя.
Tomkol
Tomkol
Прага
20.06.2020 в 22:25:32
Кстати, не помню уже где, но видел сварочный стол, у которого столешница была из уголков, так сказать, многоячеистая, и в ячейки уложены чугунные печные колосники
Luzga
Luzga
Тюмень
21.06.2020 в 00:07:11
Tomkol, Так нее...У Вас то понятно, специфика своя! Работа исключительно с нержавеющей сталью. Дабы избежать контактной коррозии не должно быть соприкосновения с другими сталями. А я писал выше про классическое исполнение сварочного стола. :) С печными колосниками, подобное ЧПУшники иногда делают под плазморезные станки. Кстати тема неплохая для сварочного стола! Но чугун там какой то китайский, прогорают в печках они быстро. :eek: Надо искать фирменные, подороже естественно будут! :confused:
Tomkol
Tomkol
Прага
21.06.2020 в 07:26:58
Luzga, надо на втормете искать. Туда часто сдают новье из сссровских запасов
Luzga
Luzga
Тюмень
21.06.2020 в 20:59:35
Tomkol, Возможно и так
