25.03.2007 в 18:09:47
Подскажите, пжл, если в новостройке сделали ГКЛ-перегородки и ГКЛ-потолки, через неделю пошли кое-где трещины. Строители объясняют это тем, что дом (кирпичный) новый, гуляет, отсюда и трещины. Действительно ли за неделю дом может так погулять, что образуются трещины? Я думала, что такое может быть, но не так быстро. Заранее благодарю
Оля-ля
Оля-ля
25.03.2007 в 18:21:25
у нас тоже парочка тоненьких трещин появилась после того как соседи сверху ремонт начали, стены ломали - все тряслось, нагрузочка-то у них наверное тонн 10 будет в итоге, так что думаю пока это только начало, перекрытия прогнутся ... но это у всех? я надеюсь))
25.03.2007 в 18:27:34
Но у нас наверху всё сделано у соседей. Никаких нагрузок. Вот и интересуюсь - может ли оттого что дом гуляет, уже через несколько дней появиться трещины. ТААК неприятно всё это.
Оля-ля
Оля-ля
25.03.2007 в 18:32:29
а рабочие стыки листов хоть по серпянке (сеточке) делали?
25.03.2007 в 18:50:06
Да, серпянка,унифлот между стыками, затем груновка, ветонит, грунтовка, краска
Оля-ля
Оля-ля
25.03.2007 в 19:11:40
сетка именно, или как клеевая ткань? просто у нас начали на такую серпянку, которая как клеевая ткань сажать и ничего она не держит(( пришлось переделывать
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.03.2007 в 23:48:05
трещины неправильная технология монтажа. и только. должны были клеить ленту" дихтунгсбанд" на пристенный профиль, оставлять между листами промежутки. и еще 6 после монтажа гипса надо соблюдать влажность постоянную.
еще раз: трещины- несоблюдение технологий. и проклеить лучше бумажной лентой.
ВР
ВР
26.03.2007 в 00:57:35
Расширение -сжатие листов в следствие исменения влажности и температуры. Действительно нарушение технологии или материалы плохие для заделки использовали.
Error440
Error440
Черноголовка
26.03.2007 в 10:26:36
Если б дом так 'гульнул' я б не рискнул в нем жить.
Можно вопрос не по теме? Почему выбор пал на ГКЛ? Почему не кладка кирпичем, блоками, пазогребнем? Какая толщина перегородок, сколько слоев ГКЛ?
И главное - довольны ли тем что получилось?
спасибо.
Ps я в соседней теме ломаю голову над выбором материала.
26.03.2007 в 20:00:58
Всё просто. Перегородка между компьютерной и гардеробной. Прочность и звуконепроницаемость мне не нужна была, оштукатуривать не надо (отсюда меньше грязи), поэтому ГКЛ. В один слой по тем же причинам.Толщина окончательная с профилем и ГКЛ 7 см по-моему.
Error440 написал : И главное - довольны ли тем что получилось?
Пока довольна. Если бы не трещина. Будь она неладна. Но строители расшили её, заново заунифлотили, отшпаклевали, пока нормально. Хотя я готова ко всему - дом то новоиспечённый.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.03.2007 в 21:05:00
Вы меня еще раз извините, но дом тут непричем. трещины- нарушение технологий, если б весь гипсокартон трескался, его б не применяли и кнауф разорился бы.
