rkar
rkar
13.06.2020 в 10:04:20
Здравствуйте. Есть дом серии ii-14
Такие фото я нашел, загуглив по полу: (http://gsps.ru/sites/default/files/poly-derevyannye-007.jpg) (http://gsps.ru/sites/default/files/poly-derevyannye-005.jpg)
Необходимо сделать цементную стяжку пола. В исходном состоянии там внушительные лаги, лежащие на ж\б перекрытии. После их удаления пол придется поднимать примерно на 20 см.
Думаю сделать 2 слоя пеноплекса + плавающая, армированная сварной сеткой стяжка ~7-8 см
1) На ваш взгляд какие варианты пирога тут наиболее приемлемы? 2) Насчет шумоизоляции в плане структурного шума: станет ли она сильно хуже по сравнению с исходным вариантом на лагах, если брать вариант пеноплекс+стяжка?Стоит ли под стяжку сделать подложку типа ТЗИ или чего-то подобного, Акуфлекса, будет ли снижен эффект барабана? 3) Кто уже делал отделку в этой серии? Какое общее впечатление с точки зрения мастера, подводные камни? 4) Перегородки из пеноблока возможно ли вообще делать на такую новую стяжку, или строго на межэтажное перекрытие?
Благодарен за любые советы и мнения.
