Катя-охремонт
Катя-охремонт
13.06.2020 в 19:31:07
Добрый день! Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста...на схеме стрелками в вентканале это не "дырки" для проводов и сантехнических труб, случайно? Если нет..то как делается тогда разводка труб и электрики? По стене и потом зашивается ГЛК на всю стену или делается из него ступенька?(ну трубы) Это ж съедает кучу места ((..Понятно, что через вентканал (шахту, как правильно)нельзя ничего, но меня "смущают" эти черные треугольники.))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.06.2020 в 19:55:27
Катя-охремонт, не проще фото выложить? Кому надо глаза ломать в этой схеме?
Катя-охремонт
Катя-охремонт
13.06.2020 в 20:55:53
dmitrovski, фото чего?))...стен шахты?
Катя-охремонт
Катя-охремонт
13.06.2020 в 21:03:56
В общем, я разобралась...это указаны так вент отверстия из туалета и кухни в каналы-спутники вент блока вент шахты...всем отбой и спасибо!))
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2020 в 23:28:20
Катя-охремонт написал: В общем, я разобралась...это указаны так вент отверстия из туалета и кухни в каналы-спутники вент блока вент шахты...всем отбой и спасибо!))
Катя-охремонт, да. У вас использованы 2 из 4. Стараюсь задействовать все.
