Анирамка
Анирамка
13.06.2020 в 22:45:12
Уважаемые мастера,разъясните пожалуйста,что делать и делать ли? Есть окно,которое выходит из комнаты на балкон. Балкон тоже застеклен. Провисла створка.
Горе-мастер решил регулировать стеклопакетом,так как подкручиванием у него не выходило. Снял его,подкладывал снизу и сбоку еще подкладушки. Поставил назад.
После его ухода обнаружила,что уплотнитель в нижнем штапике створки одна половина плотно прилегает к стеклу, а вторая половина нет(не сильно,явной щели нет,но заметно). Штапик забит плотно,без щелей. Со всех сторон штапики плотно стоят,уплотнители к стеклу прижаты.
По какой причине такое может быть и надо ли что то исправлять? Со стороны балкона внизу вроде бы ровно наоборот. Там где в комнате плотно-на балконе нет, там где в комнате не плотно-на балконе плотно. Но опять же только внизу. Створка поворотно-откидная. Стеклопакет двухкамерный. Профиль Veka.
dizelO
dizelO
14.06.2020 в 11:29:04
он всё правильно делал. переклинивал стеклопакет. фото приложите , а то не очень понятно.
Крашер
Крашер
15.06.2020 в 19:56:12
dizelO написал: не очень понятно.
Почему непонятно? Пластины регулировочные чуть косо уложены, или не под размер стеклопакета - вытарчивают слегка. Вот штапик в них и упирается - оттопыривается. Всего делов - штапик извлечь и, если пластины ШИРОКИЕ - подрезать излишек канцелярским ножом. Если косо лежат - ... монтажной лопаткой поджать стеклопакет и уложить пластины правильно. Защёлкнуть-забить штапик на место. (Предварительно проверив паз на наличие-отсутствие мусора)...
dizelO
dizelO
16.06.2020 в 00:55:11
Крашер написал:
Крашер, нострадамус? а если просто штапик не до конца забит
Крашер
Крашер
16.06.2020 в 20:34:44
dizelO написал: Крашер, нострадамус? а если просто штапик не до конца забит
:applause: Грешно такому специалисту или не уметь читать, или страдать забывчивостью...
Анирамка написал: Штапик забит плотно,без щелей.
И, таки-да, с чем сталкивался - от того и отталкиваюсь при ответах.
Да, ещё бывали варианты. (Крайне редко) Когда косорукий монтажник умудрялся при извлечении штапика - сделать на нём задиры, оттопыривающие и уплотнительную резинку. тут смотреть по месту надо бы.
Анирамка
Анирамка
21.06.2020 в 10:09:13
Крашер, спасибо за ответ. Мне кажется,что Вы всё правильно поняли. Столкнулась с тем,что очень сложно найти хорошего регулиррвщика окон. А если так оставить,ведь ничего не должно быть? Стеклопакет же не вывалится из-за этого? Или "ножка" штапика не треснет внутри? Этого неприлегания практически не видно. Случайно я заметила. Стала вытирать окно,провела по уплотнителю и заметила,что то не так. Попыталась оттянуть его от стекла,с одной стороны легко,с другой упор в стекло,не оттянешь.
Yustas16
Yustas16
21.06.2020 в 11:24:41
Анирамка, может пару фото скинуть?
Крашер
Крашер
21.06.2020 в 15:08:16
Гм, если в профиле "под" стеклопакетом имеются стандартные дренажные-вентиляционные отверстия, то, кроме психологического дискомфорта сей "ляп" ни на что существенно не влияет.
newsolutions
newsolutions
21.06.2020 в 15:28:33
Анирамка, Если хотите получить конкретный ответ по существу. Дайте фото проблемы. Что бы люди не гадали на кофейной гуще.
Анирамка
Анирамка
21.06.2020 в 21:43:36
newsolutions, да не видно там ничего на фото :-)
Анирамка
Анирамка
21.06.2020 в 21:46:47
Крашер, по идее есть конечно. Да там и влаги никакой быть не может,т.к. окно на балкон выходит,а балкон тоже застеклен.
