В деревне входной АВ Legrand 3ф 16А, гудит. При постукивании по корпусу характер гудения меняется. Наблюдал при работе электрокосы, при нагрузке гул появляется. Автомат в боксе под пломбой. Шевелю провода, не болтаются, и гул более трансформаторный, чем контактный. Автомату более 10 лет, ставил сам, за затяжку ручаюсь. Подумываю о замене, сложность в пломбе и напряжении на входе, концы достаточно жестко и тесно входят.
Гул в автомате - признак кончины, или внутри есть элементы, которые могут звучать? Не припомню таких.
Если сердечник плохо зажат - появляется гул. Особенно при работе импульсных потребителей. И грешат этим не только ИЭК, но и АВВ, и Легранд.
А вот зачем в деревне стоит входной 3ф - вопрос.
