Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.06.2020 в 23:02:12
В деревне входной АВ Legrand 3ф 16А, гудит. При постукивании по корпусу характер гудения меняется. Наблюдал при работе электрокосы, при нагрузке гул появляется. Автомат в боксе под пломбой. Шевелю провода, не болтаются, и гул более трансформаторный, чем контактный. Автомату более 10 лет, ставил сам, за затяжку ручаюсь. Подумываю о замене, сложность в пломбе и напряжении на входе, концы достаточно жестко и тесно входят.
Гул в автомате - признак кончины, или внутри есть элементы, которые могут звучать? Не припомню таких.
Rumato
Rumato
Щелково
14.06.2020 в 23:19:33
А этот гул не даёт спать всей деревне? Или черви от него из земли вылезают? Я к своему вводному, на столбе, раз в месяц подхожу, и даже мысль не возникает его слушать. В следующий раз обязательно прислушаюсь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.06.2020 в 23:29:54
Rumato, у меня под наблюдением 4 щита (электрика ближней родни - мое хозяйство), все молчат. Это вводной в деревне, где я появляюсь эпизодически. Залез в щиток для модернизации, услышал вводной, он в отдельном боксе. Отказоустойчивость тут должна быть высокая.
Rumato
Rumato
Щелково
14.06.2020 в 23:37:51
Мишутк, Напрягает - поменяйте. О чём речь то...
megrad
megrad
15.06.2020 в 10:44:07
Мишутк написал: Гул в автомате - признак кончины
Знаете ведь правильный ответ. Под замену. АВ не должен греться и гудеть.
Halin
Halin
Могилёв
15.06.2020 в 12:00:20
Мишутк, Если АВ гудит только при работе электрокосы, и гул трансформаторный, а не пчелиный - ничего страшного. И стучать по нему не надо.
Мишутк написал: или внутри есть элементы, которые могут звучать?
Есть Если сердечник плохо зажат - появляется гул. Особенно при работе импульсных потребителей. И грешат этим не только ИЭК, но и АВВ, и Легранд. А вот зачем в деревне стоит входной 3ф - вопрос.
Rumato
Rumato
Щелково
15.06.2020 в 12:41:31
Halin, Даю ответ - живу в деревне, вводной автомат трёхфазный. В чём проблема?
megrad
megrad
15.06.2020 в 12:44:23
Halin написал: А вот зачем в деревне стоит входной 3ф
Чтобы использовать 3 х фазную нагрузку.
Halin
Halin
Могилёв
15.06.2020 в 13:26:02
Rumato, Если три фазы - ни в чем. В моей деревне на 250 дворов трехфазный ввод только у двоих.
megrad
megrad
15.06.2020 в 13:40:37
Halin написал: В моей деревне на 250 дворов трехфазный ввод только у двоих.
Ваша деревня - эталон?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2020 в 15:19:57
megrad написал:
megrad, менять буду, жду электриков, пломба ведь. Так бы уж давно сделал. Не знаю, сколько протянет.
