anserah
anserah
16.06.2020 в 06:33:56
Понадобилось установить люк в фартук кухни. Фартука ещё нет, но гипсокартонная перегородка на отсеке со счётчиками и трубами уже стоит и отделана. Доступ туда есть, но сильно ограничен (вырезано отверстие сантиметров 30 на 30), да ещё и столешница стоит уже (но в крайнем случае можно оторвать). Плитка будет 25х50. Хотим поставить люк 50 на 50, но непонятно, как его закрепить. Насколько я понимаю, все такие люки требуют установки профильной рамы в стене. Между вертикальными стойками там порядка 64 см, также повыше фартука, но перекрывая его немного, изнутри гвл листа прикручен толстый лист фанеры для крепления верхнего шкафа кухни, возможно его как-то можно использовать? Кстати, в качестве люка рассматриваю Практику ETP. Хороший выбор? В принципе, аналогов у других производителей масса, так что тут наверно скорее вопрос в качестве.
Mazayac
Mazayac
17.06.2020 в 02:02:08
anserah написал: все такие люки требуют установки профильной рамы в стене.
Верно. Удастся ли вам изобразить похожую рамку, наращивая внутренние профили брусками - сомневаюсь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.06.2020 в 02:50:50
anserah, я бы не делал скрытый люк, а сделал плитку на фанере с магнитами. Такую разводку надо "хоронить", а подключение делать, к примеру, из санузла или переносить под мойку
