SergSB
SergSB
Ялта
17.06.2020 в 21:22:44
andyrusski написал: Раз "всегда" - следовательно, нам нужно при исправлении этого требовать?
Да, конечно.
SergSB
SergSB
Ялта
17.06.2020 в 21:23:39
andyrusski написал: Villeroy&Boch Oberon квариловая.
Каким образом эта ванна стоит в своей нише, т.е. на что она упирается. На ножки ? И все ?
SergSB
SergSB
Ялта
17.06.2020 в 21:25:08
andyrusski написал: Пожалуй. Но всё же смущает - даже если под ванную попадает влага - она же НЕ должна за пределы ванной выходить? А если вышла - значит, гидроизоляция сделана не должным образом (не берём в расчёт форс-мажоры типа прорвало всё и вся)? И, дополнительно, нет ли смысла делать два сантехнических люка под ванной? Да и имеющийся мы бы увеличили, т.к. формально он есть, а реально, доведись что через него делать, почитай, что и нету.
Пока в этом смысла нет. Сейчас это уже или не исправить легким способом или не потребуется в дальнейшем. Возможно Вам гидроизоляцию пола сделали, а стен нет.
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
17.06.2020 в 21:39:02
Ну еще понапрягаю ТС, вот где фото труб слива , примыкание пол стена- влага, это возможна та которая через шов протекала, а попробовать сфотать или видео две другие стороны. Снимать ванную с разбором экрана это "войсковая операция" . Надо еще определиться с возможным протеканием. Второй люк по сути ничего не даст. потеют стены это по сути каппилярный подсос влаги. что то где то подтекает по полу . или под стяжкой . не поленитесь сделайте фото , всем для опыта и обсуждения интересно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.06.2020 в 21:40:29
andyrusski, мокрые стены с обоями каким стенам в ванной комнате соответствуют? Из всего ясно одно, на оборудовании, технике не экономили, а на мастерах решили сэкономить
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
17.06.2020 в 21:51:40
dmitrovski написал: andyrusski, мокрые стены с обоями каким стенам в ванной комнате соответствуют?
Фронтальной и левой(без смесителя).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.06.2020 в 22:00:50
AN63, так значит и течет где лейка
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
17.06.2020 в 23:07:48
dmitrovski, Кстати как вариант, подтекают эксцентрики смесителя, я так раз попал.
andyrusski
andyrusski
18.06.2020 в 10:43:22
Приветствую, спасибо за ответы.
SergSB написал: Каким образом эта ванна стоит в своей нише, т.е. на что она упирается. На ножки ? И все ?
Подозреваю, только на ножках, если только какую-то "несущую" функцию не несёт экран. На видео ниже отчасти видно.
AN63 написал: Ну еще понапрягаю ТС, вот где фото труб слива , примыкание пол стена- влага, это возможна та которая через шов протекала, а попробовать сфотать или видео две другие стороны. Снимать ванную с разбором экрана это "войсковая операция" . Надо еще определиться с возможным протеканием. Второй люк по сути ничего не даст. потеют стены это по сути каппилярный подсос влаги. что то где то подтекает по полу . или под стяжкой . не поленитесь сделайте фото , всем для опыта и обсуждения интересно.
Попробовал "вслепую" поснимать, две ссылки ниже (параллельно выяснил, что плитка под ванной таки есть). Опасаюсь, что если проблему не решить сейчас, в дальнейшем будет уже не просто "войсковая операция", а Хиросима. К разбору экрана морально готовы. Но опять же, понимаю, что сперва надо понять, что конкретно решать.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=cLHG0FuEmAI]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=IsDHOlouoCU]
dmitrovski написал: мокрые стены с обоями каким стенам в ванной комнате соответствуют? Из всего ясно одно, на оборудовании, технике не экономили, а на мастерах решили сэкономить
На схеме попытался изобразить. Насчёт "сэкономить"... переплачивать не хотели, сверяли с несколькими знакомыми, кто делал недавние ремонты, и цена была +/- близко у всех. Поэтому тут скорее "за наши деньги нас и развели", вышло 10 тыс. на метр (все материалы сверху; но, отдать должное, явно выявленные косяки они исправляли за свой счёт целиком, в т.ч. переклейку дорогих текстильных обоев). Но в целом, конечно, у нас ощущение по итогу такое же - перекос между материалами и качеством работы велик. Увы.
AN63 написал: Кстати как вариант, подтекают эксцентрики смесителя, я так раз попал.
Слово "попал" подразумевает а) возможность проверить эту гипотезу и б) исправить без глобальных разрушений? От конкретной модели смесителя, полагаю, это не зависит, т.к. он крепится уже к ним?
SergSB
SergSB
Ялта
18.06.2020 в 11:39:11
Тогда нужно укрепить ванну. Например, под нее (под дно) положить кирпичи с раствором. Получится ли это сделать через люк вопрос хороший. Но скорее всего шанс такой есть.
SergSB
SergSB
Ялта
18.06.2020 в 11:40:30
andyrusski написал: вышло 10 тыс. на метр
Ценник для Питера серьезный, чтобы требовать качество ...
