СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2020 в 20:28:44
ВТБ! написал: Интерпретируйте, как душе угодно.
Не стОит искать в НТД то, чего там нет и пытаться подгонять их под собственные измышления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2020 в 20:40:25
СтранникXXI написал: собственные измышления
Не вопрос - это моё измышление.
Исключение отрезка от распред.коробки из состава линии до светильника - ваше измышление.
А ток дорогу найдёт, как ни обзовём.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2020 в 20:58:08
ВТБ! написал: Исключение отрезка от распред.коробки из состава линии до светильника - ваше измышление.
Еще раз: в составе линии от щитка до светильника РЕ-проводник должен быть. От коробки к выключателю идет только фазный проводник. Ему не с кем замыкаться, кроме как с самим собой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2020 в 21:17:25
СтранникXXI написал: От коробки к выключателю идет только фазный проводник. Ему не с кем замыкаться, кроме как с самим собой.
Какая разность потенциалов между жилами этого этого исключённого из линии освещения проводника?
И я всё-таки не понял, на основании чего вы исключаете его из линии? Нулевой проводник в линию вошёл целиком, а часть фазного взмахом пера из линии исключена? Эта линия с разрывом в распред.коробке?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2020 в 21:53:57
ВТБ! написал: И я всё-таки не понял, на основании чего вы исключаете его из линии?
Кто ж его исключает? Но "петляет" к выключателю не вся линия, а только один проводник. Представьте, что это провода выключателя, врезанные в разрыв фазного проводника в коробке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2020 в 22:07:55
СтранникXXI написал: Но "петляет" к выключателю не вся линия, а только один проводник.
Один провод. Проводящих жил в нём всегда больше одной.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2020 в 22:12:18
ВТБ! написал: Один провод.
Один кабель. В нем физически два провода. Проводник один - фазный, в разрыв которого ставится выключатель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2020 в 22:37:26
СтранникXXI написал: Один кабель.
Один образец кабельной продукции. :) Кабель или провод - в данном случае неважно. В этом проводе физически две жилы.
Обе жилы можно назвать частями фазного проводника. Это нисколько не мешает при разрыве этого проводника выключателем иметь на одной жиле фазный потенциал, а на другой нулевой.
Повторюсь, дело вовсе не в том, что и как назвать, а в полезности обеспечить как можно более быстрое срабатывание защиты - попытаться минимизировать энерговыделение в точке аварии и время её развития. Включение жилы PE в состав провода в общей оболочке обеспечивает благоприятные условия для срабатывания диф.защиты.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2020 в 23:32:05
ВТБ! написал: Это нисколько не мешает при разрыве этого проводника выключателем иметь на одной жиле фазный потенциал, а на другой нулевой.
И что?
ВТБ! написал: Повторюсь, дело вовсе не в том, что и как назвать, а в полезности обеспечить как можно более быстрое срабатывание защиты - попытаться минимизировать энерговыделение в точке аварии и время её развития.
Что Вы в данном случае понимаете под аварией и что куда будет выделяться, скажем, в замоноличенном в стену кабеле?
ВТБ! написал: Включение жилы PE в состав провода в общей оболочке обеспечивает благоприятные условия для срабатывания диф.защиты.
Что ужасного произойдёт, если РЕ-жилы не будет?
nachavilo
nachavilo
Tallinn
20.06.2020 в 19:13:44
Мегаомметр подключать к ж/з жиле при неисправности/контроле будет некуда. Жаль потерял фото выключателя с резьбой в пластике корпуса и винтиком с прямоугольной шайбой для подкл. защитного проводника.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
20.06.2020 в 19:39:03
Нашёл в интернете похожее фото.
