Hilgert
Hilgert
Минск
16.06.2020 в 20:13:53
Здравствуйте! Квартира новостройка, перекрытия монолит, стоит ли штробиться до перекрытия чтобы поставить туда перегородку или же прям на стяжку? Кирпич керамический полнотелый
Запросил состав полов:
  1. Покрытие пола ( нету )
  2. Выравнивающая из цем.-песчаная стяжка из р-ра М150 - 55 мм
  3. Полоса шумоизоляционная пористая - 10 мм
  4. Железобетонная плита перекрытия - 220 мм
Про армирование никто ничего не говорил/писал
Стяжка также отделена от стен лентой 1 см Не испорчу ли я стяжку если буду резать ее болгаркой/штроборезом? Если стоит штробить, то как поступить с трубами отопления, которые находятся внутри стяжки и которые будет пересекать перегородка? Не класть в месте прохода труб кирпич? Как это по умному обыграть? Спасибо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.06.2020 в 03:16:34
Hilgert, перегородка обязательна именно из кирпича?
Hilgert
Hilgert
Минск
17.06.2020 в 03:25:34
dmitrovski, чисто для себя решил, что буду делать из кирпича. Мне как бы не проблема проштробиться до перекрытия, просто вот думаю вообще надо оно или нет, как это делают по правильному
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.06.2020 в 03:51:31
Hilgert, под кирпич надо! Только любопытство, для чего из кирпича и каковы размеры?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
17.06.2020 в 08:24:49
Кирпичные перегородки укладываются только на перекрытие. Кирпич, отличный вариант. Главное не перегрузить перекрытие.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
SergSB
SergSB
Ялта
17.06.2020 в 09:23:42
Если в этой перегородке будет проем под дверь, то ... кирпич просто куча геморроя без явной пользы.
AndyMirror
AndyMirror
17.06.2020 в 12:47:32
SergSB написал: кирпич просто куча геморроя без явной пользы
+1 Тем более полнотелый. Из полнотелого тогда уже 1/4, но тут размеры ограничены.
Hilgert
Hilgert
Минск
17.06.2020 в 13:24:15
А в чем проблема сделать проем под дверь? Перемычку установить проблема?
SergSB
SergSB
Ялта
17.06.2020 в 13:30:39
В том, что возможная цель - это тишина. Но см щель под дверью ее нарушит.
Резон
Резон
Киров
17.06.2020 в 14:08:28
SergSB написал: В том, что возможная цель - это тишина. Но см щель под дверью ее нарушит.
SergSB, я так понимаю при прочих равных... т.е. если дверь планируется, то она при любой перегородке будет... Лучше кирпича имхо еще ничего не придумали. (Вариант с щелевым хуже имхо) По поводу самого вопроса... не понятно на сколько сжалась сама подложка... если бы 5 см стяжки было залито непосредственно на плиту, то кирпич можно было бы выкладывать сразу. Здесь подложка и трубы... с трубами сложнее . Лучше бы пропилить под перегородку по направляшке штрабу 14-15см. шириной. А вот в месте, где идут трубы, надо бы аккуратно в час по чайной ложке... После вскрытия, накрыть трубы в месте пересечения перегородки, тем же швеллером подходящим по высоте (гильзы я так понимаю будет проблематично установить).
Hilgert
Hilgert
Минск
18.06.2020 в 01:09:29
Резон, спасибо за ответ. у меня еще два вопроса, если вы не против, как лучше штрабануть в районе труб, я знаю примерное расположение по проекту, но не фактическое. Тепловизор понятное дело отпадает, так как не отопительный сезон. Попробовал детектором материалов найти трубы ( пластиковые в гофре ), прибор обещал найти пластик, но ничего не нашел. А трубы точно есть :) Так как стяжка на подложке, получается если я с двух параллельных трубам сторон сделаю штробу, можно будет кусок стяжки выдолбить не повредив трубы? Какую оснастку лучше использовать для перфоратора при выбивании? И второй, каким лучше раствором потом всё это дело заделать? По периметру перегородки также положу демпферную ленту, как делал застройщик
