Резон
Резон
Киров
18.06.2020 в 09:43:45
Hilgert написал: Резон, спасибо за ответ. у меня еще два вопроса, если вы не против, как лучше штрабануть в районе труб, я знаю примерное расположение по проекту, но не фактическое.
В час по чайной ложке - всё что в голову приходит... :)
Hilgert написал: Тепловизор понятное дело отпадает, так как не отопительный сезон.
Такс, значит трубы отопления... значит разводка лучевая... труба в гофре... скорей всего идет параллельно наружной стене (или нет?) ... значит расстояние не более 0,5 метров от наружной стены - если так я бы этот участок не стал вскрывать, а поверх стяжки уложил швеллер для распределения нагрузки и на него укладывал второй ряд кирпича, остальную часть вскрыл. За счет цепной перевязки и примыкания кладки к наружной стене этот участок возьмет на себя нагрузку 3-4 рядов... Нет ну в самом же деле, не отключать же эту ветку от сети и закольцовывать её на пропускание гор. воды, чтоб через тепловизор смотреть... или отсекать и пускать ток - для определения тока... :eek:
Hilgert написал: Так как стяжка на подложке, получается если я с двух параллельных трубам сторон сделаю штробу, можно будет кусок стяжки выдолбить не повредив трубы?
Теоретически да.
Hilgert написал: Какую оснастку лучше использовать для перфоратора при выбивании?
Можно я здесь сумничаю? Оснастка - это посредник между оборудованием и инструментом для выполнения одной определенной функции... (пример оснастки - патрон дрели) Инструмент - это то чем непосредственно воздействуем на обрабатываемый материал... (пример - сверло). Так как все это дело у Вас на разделительном слое, то самым удачным инструментом для выбивания будет ручное зубило и молоток.
Hilgert написал: И второй, каким лучше раствором потом всё это дело заделать?
Тем же раствором, на который будете класть кирпичи.
Hilgert написал: По периметру перегородки также положу демпферную ленту, как делал застройщик
Да, это необходимо. Но может получится так, что при очистке штрабы, достаточно будет прорезать подложку по центру штрабы вдоль и края загнуть к стяжке...
Hilgert
Hilgert
Минск
22.06.2020 в 13:09:41
Такой вопрос, вообщем решил не тробить стяжку в районе труб отопления вообще. Скажите, как надо укрепить арматурой место длиной примерно 50 см, чтобы оно вообще не упиралочь на стяжку?
Резон
Резон
Киров
22.06.2020 в 13:43:26
Hilgert написал: Скажите, как надо укрепить арматурой место длиной примерно 50 см, чтобы оно вообще не упиралочь на стяжку?
:) Как то так:
Hilgert
Hilgert
Минск
23.06.2020 в 13:13:25
Резон, спасибо, так и сделаю
