Крашер
Крашер
25.06.2020 в 22:51:23
newsolutions написал: вы по умолчанию срубаете пороги на балконных блоках?
Нет. Когда я ставлю дверь - я в ПЕРВУЮ очередь интересуюсь у заказчика... КАКОВ будет УРОВЕНЬ чистого пола? - это, на объектах - где идёт полноценный ремонт. В жилых квартирах - приходится учитывать и тип здания, и УЖЕ сделанный ремонт. И, в любом случае - вопрос про порог проходит как один из основных. Гм, себе "влупите" четверть метра по низу двери... А потом и будете защищать разгильдяев.
newsolutions
newsolutions
25.06.2020 в 23:06:20
Крашер написал:
Крашер, Не санкционированную перепланировку стало быть делаете без должного оформления. На свой страх и риск. Я один раз в жизни так сделал. Потом еле отбрехался. ЗАказчик требовал через суд много денег. ИМХО всякие подрубания, расширения,сужения проемов. Только под роспись в договоре, что заказчик со всем согласен и всевозможные риски по таким переделкам понимают и несет за них отвественность. Впрочем даже это не помешает в суде сказать что он не специалист и не обладает специальными знаниями. ПОтому подрядчик его именно обманул. Это очень тонкая тема. В данном случае какова был изначально высота порога мы достоверно не знаем. Говорить что был обман заказчика? С чего бы? Что на это указывает. Я думаю что 10 см уже был. Возьмет нижний монтажный шов с учетом возможных неровностей проема 30 мм плюс подставочный профиль 30 мм. Итого получаем порядка 16 см. В НОРМЕ для такого проема. По факту 20 я вижу ...на 4 см может и больше. Но по интернету этого не понять. Почему так сделано. Может рулетка во впадину какую то в полу попала. В любом случае требовать проект, альбомы решений, узлы прорисовать..для такого заказа. Это просто чушь собачья. Никто с этим не будет морочиться.
newsolutions
newsolutions
25.06.2020 в 23:15:22
Лучше всего подобные работы просто делать как физ лицо физ лицу. За наличку без всякого оформления. Ни вкоем случае не прописывать в официальном договоре. Что вы делаете какие то переделки проема.
dizelO
dizelO
25.06.2020 в 23:50:14
ничего стремного нет, если раму сделать больше по высоте, сложно подоконник поставить под порог, рулетка это показывает. срубание порога это конструктивное изменение проема, что запрещено.
Lesli
Lesli
03.07.2020 в 01:04:33
Крашер написал:
dafs написал: исполнитель обязан проинформировать заказчика о всех возможных вариантах для правильного выбора заказчиком
Это ПРАВДА. А, всё остальное - от лени, тупости, бездарности, разгильдяйства и непрофессионализма. Но в ЛЮБОМ случае - замерщик обязан учитывать в первую очередь ВСЕ пожелания и интересы заказчика. И, уже заказчику - самому решать, должен у него быть порог в четверть метра... (ну, чуточку меньше), или он доплатит три-пять долларов чтобы потом не мучиться...
В этой теме - я считаю, что заказчика просто обманули.
Крашер, правда , да не ваша. Поболтать вы любите, плюс беретесь за работу от нуля , вероятно, обязанность замерщика грамотно замеры сделать и на уточняющие вопросы заказчика ответить , а если заказчик туп, ленив, бездарен, да еще и разгильдяй , то пусть дизайнера и проект оплачивает. Или нанимает на полный цикл работ в квартире. В этой теме никто никого не обманывал, заказчику было наплевать.
Lesli
Lesli
03.07.2020 в 01:08:21
AndyMirror написал:
newsolutions написал: что за люди пошли. Заказ ни о чем Хотят нагибать подрядчика на пустом месте.
Господа. ;)
Которым все должны, они - никому, даже себе.
Yustas16
Yustas16
03.07.2020 в 08:55:01
Дело в суде проигрышное, монтажные швы соответствуют госту. Увы, много замерщиков работающих спустя рукава. Конечно можно было потратить пять минут на обсуждение и учесть в замере хотя бы снятие стяжки, а она там не менее 50мм, судя по фотографии.. Снятие стяжки не есть расширение или изменение проёма.
