Сабина85
Сабина85
Казань
21.06.2020 в 09:17:50
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться: инсталляция GEBERIT установлена 2,5 года назад, во время наполнения сливного бачка унитаза и первые несколько секунд после наполнения, периодически слышна глухая капель. . При перекрытом стояке - тихо. Вызванный сантехник, причины не нашёл, т.к. при нём ничего не капало. При появлении капели вновь велел разбирать стену (ГКЛ+ плитка) полностью. Почитала на форумах, пишут что для ремонта инсталляции достаточно окна за кнопкой или снять унитаз. Что делать, ломать стену или искать другие способы? Спасибо.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
21.06.2020 в 09:49:47
Фото? Если подключали накидной гайкой, возможно её нужно подтянуть.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Сабина85
Сабина85
Казань
21.06.2020 в 10:22:18
АПОСТОЛ, Добрый день! Приходили из сервисного центра, но нигде не нашли течь, когда вскрыли окно доступа и снимали чашу, но и там все сухо. Капает как будто по задней стенке за окном доступа(Соседей этажом ниже не топлю, а вот ещё на этаж ниже говорят, что обои пожелтели (Но я чётко слышу капель, сразу после смывания и то только по утрам, в течении дня через раз капает после смывания.Сейчас попробую сама снять кнопку и сделать фото.
pool
pool
21.06.2020 в 12:57:07
В любом случае, прежде чем что-то делать, надо поставить диагноз. Задача номер раз - найти место капЕли любыми способами.
И не надо ничего крутить, пока не выявите причину. Иначе можете случайно устранить причину на короткий срок. И тогда уж диагностировать и поправить по-настоящему окажется невозможным.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
22.06.2020 в 09:54:27
Сабина85, иногда хруст водопровода по звуку похож на капель.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Александр_П
Александр_П
22.06.2020 в 14:32:31
Сабина85,вы уверены что капает? Малоли какие звуки. Тем более они не постоянны. Не надо глобально ничего ломать. Если доступа за инсталяцию нет. Вызовите проф плиточника, пусть снимет нижнюю плитку около ножек инсталяции и посмотрите там влага вообще есть? Если есть тогда будете разбирать и искать проблему. Если нет приклеите обратно ту же плитку и будете жить спокойно.
