Alexey.finex
Alexey.finex
Ивантеевка
21.06.2020 в 13:00:48
Подскажите как сделать фартук съемным. Материал фартука под вопросом (плитка, ЛДСП, стекло), на стене газовые и водяные трубы (60 мм),при этом важны герметичность стыков и простота съема, ну и эстетика.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.06.2020 в 11:41:29
Если под ЛДСП и каркас не жалко места, то стоите опорный каркас. Четко в размер выпиливаете ЛДСП. Снизу панель фиксируется путем надевания на короткие штифты (или штифтами вставляется в столешницу). По низу уплотнитель. Посмотрите как вариант что ставят на кухонные цоколи. Или подберите что понравится с алишки, там их множество. Верх фиксировать в торец из навесных шкафов.
Still
Still
24.06.2020 в 13:07:59
Alexey.finex, помните может, как ставились раздвижные стекла в советских книжных полках? Сверху и снизу пазы, верхний по глубине в 2 раза больше нижнего, заводите панель в верхний до упора и опускаете в нижний. Пазы можно заменить на пластиковые или металл профили, есть с уплотнительными резинками.
Alexey.finex
Alexey.finex
Ивантеевка
26.06.2020 в 19:33:26
Спасибо за идеи, сам так и думал. Попробую реализовать.
