~AlexX~
21.06.2020 в 15:12:20
Всем привет.
Прошу помочь разобраться возможно ли отремонтировать подсветку рабочей поверхности на кухне.
Имеется точечная светодиодная подсветка с сенсорным выключателем Solalux EPICO. Схема ниже.
Началось с того, что сразу после включения стал самопроизвольно выключаться. Сначала редко, потом все чаще и чаще. Сейчас после нажатия на выключатель горит только один из трех в пол силы. Поменял драйвер на новый - не помогло. К сожалению, инструмента померить напряжение нет. Какие варианты, куда копать?
Реклама
Рекламный аккаунт
megrad
21.06.2020 в 16:46:38
~AlexX~ написал: горит только один из трех в пол силы.
Под замену - либо как вариант замена светодиодов
~AlexX~
21.06.2020 в 17:14:31
А что могло произойти судя по описанным симптомам?
megrad
21.06.2020 в 17:25:41
~AlexX~, диоды выгорели.
~AlexX~
21.06.2020 в 19:27:38
megrad написал: ~AlexX~, диоды выгорели.
megrad, возможно ли визуально определить выгоревшие диоды? Разобрал светильник, который работал вполсилы и обнаружил такую картину. В других визуально сгоревших элементов нет.
megrad
21.06.2020 в 20:48:28
~AlexX~, всегда по разному. Ликбез :confused: приблизительный
Реклама
Рекламный аккаунт
~AlexX~
21.06.2020 в 21:00:10
megrad, спасибо!
megrad
22.06.2020 в 10:42:55
~AlexX~, если не трудно отпишитесь по результатам :o
~AlexX~
22.06.2020 в 20:24:16
megrad написал: ~AlexX~, если не трудно отпишитесь по результатам :o
megrad, Нечего писать, купил в итоге новые такие же. Решил, что если покупать мультиметр, паяльник, диоды и т.п., то на то же и выйдет.
megrad
22.06.2020 в 20:57:57
~AlexX~ написал: такие же
То есть грабли не помогли?
~AlexX~
22.06.2020 в 22:58:59
megrad написал: То есть грабли не помогли?
Эти проработали 5 лет, в принципе нормальный срок, с другими еще неизвестно что будет.
Реклама
Рекламный аккаунт
