#6852781
Добрый день.
В новостройке сделано отопление на тройниках странной трубой. Буду менять, делать вывод из стены под радиатор. НО, в двух комнатах окна угловые а радиатор только под одной половиной окна. Радиаторы тоже под замену. Не надо ли взять радиаторы уже (для сохранения общей теплоотдачи, но раскидать по 2м стенам? Конечное это дороже и труб в 2 раза больше от теплораспределительного шкафа тащить, вот и вопрос, стоит ли овчинка выделки.
leonv, надо. Окупится комфортом.
Mazayac,
Добрый день.
  1. Можно оба радиатора повесить на одну подводящую трубу? Не хочется удваивать количество труб к дальним точкам квартиры.
  2. радиаторы надо ставить биметалл 350 (поскольку увеличится общая длинна)?
  3. Правильное ли решение смена сделанной строителями подводки на тройниках и замены алюминиевых радиаторов (Термал 500)?
leonv,
  1. Можно, разветвив тройниками.
  2. Да, можно сократить высоту и максимально увеличить длину - до 90% ширины оконных проёмов.
  3. Проблема не в тройниках как таковых, а в качестве работ застройщика, как правило весьма похабном. Заодно ещё выводы из стен бы сделать, а не из пола.
  4. Теоретически алюминиевые радиаторы должны нормально работать в закрытой СО, но что будет твориться по факту - неизвестно. Алюминий всё для индивидуальной системы.
Mazayac, Комфорт превыше всего Mazayac,
