korzh.yury
korzh.yury
22.06.2020 в 16:10:25
Подскажите - Daxima смеситель крутой дорогой за 5 тыщ в 2007 году куплен, там лейка снимается и она на гибкой подводке. Так вот, после 9 месяцев неиспользованияиз под стыка резьбы лейки и закручивающейся ответной части от гибкого шланга при открывании воды началось литься. Я открутил, вынимал прокладку. переставлял в разные стороны, закручивать потуще - все равно течет. взял прокладку как пример чтобы купить и .... потерял. Потом на рынке мне дали прокладку, по виду что то шире она, но как раз на всю резьбу лейки идет. вставил новую прокладку в ответную часть, закрутил до конца - течет также. Вопрос - что это может быть? Прокладки разные бывают? и как найти именно ее? А то мне уже и лейку на рынке новую човетовали, и гибкая подводка говорят прохудилось, но мне кажется, что кропе прокладки там нечему пропускать, ну не подводка же и не пластмасска лейки же?
Помогите что желать, не знаю :(
P.S. Смотрю леруа Daxima в Delinia переименовали, но клепают тоже самое. Вот такого плана смеситель. https://leroymerlin.ru/product/smesitel-dlya-kuhni-delinia-mano-s-vydvizhnym-izlivom-13105266/#nav-related-products
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.06.2020 в 16:20:50
У дамиксы хороший сервис по комплектующим. Идете на их сайт, ищете сервисный центр, по своей модели заказываете запчасть. Да, оригинал дорогой (дороже подбора на рынке), но хватает надолго.
Если установленная прокладка, которая вроде бы такая же, течет, проверьте чистоту стыкуемых поверхностей. Отмочите в уксусе и протрите до блеска. Если стыкуемые детали поворотные, потребуется смазка для смесителей. Дамикса ее продает. Ну, аналоги тоже можно найти.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.06.2020 в 16:23:51
Посмотрел, вы не опечатались, такая торговая марка тоже есть. Тут посоветовать не могу, подбирайте. И не покупайте клоны брендов.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.06.2020 в 20:24:40
korzh.yury написал: гибкая подводка говорят прохудилось,
очень может быть...
asdoleg
asdoleg
23.06.2020 в 00:08:13
korzh.yury, без фоток нещитово, в смысле непонятно, ненаглядно))
korzh.yury
korzh.yury
23.06.2020 в 14:25:27
Вот что я нашел: https://damixa.com/kitchen-mixer-71-p938 https://mediacache5.damixa.dk/v-637155283394892048/f6/f5/bf7c-dc56-4cae-880f-e1885474d028/ms10120.pdf с левой стороны прокладка после лейки до резьбы Тут никак не обозначена эта запчасть, и как ее тогда искать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2020 в 15:12:33
korzh.yury написал: с левой стороны прокладка после лейки до резьбы Тут никак не обозначена эта запчасть, и как ее тогда искать?
Так damixa или daxima? :) Это похоже на обычную 1/2 прокладку которые ставятся в душевые лейки. После нее стоит ограничитель потока, который в принципе вам тоже не обязателен. Может и он мешать уплотнению. Разберитесь с чистотой стыкуемых поверхностей. Прокладку можете взять помягче, не черную резину, а силикон.
Славик64
Славик64
Дигора
23.06.2020 в 15:17:45
Явно микросхема сгорела.
10-40-99@mail.ru
korzh.yury
korzh.yury
23.06.2020 в 15:23:21
мне написали из damixa - You should look for a gasket with the dimension Ø18.7/12X3.0 Визуально та прокладка, которую мне дали на рынке, больше в диаметре чем та, что была... Но это не точно, но вот, точные размены прислала damixa, только я не понимаю что из этого что 18,7 диаметр, 3 толщина, а 12 что? внутренний диаметр? Это стандартная прокладка?
Славик64
Славик64
Дигора
23.06.2020 в 15:27:16
korzh.yury, хоть бы одно фото больного места выложили. Снимите лейку и заткните пальцем выход шланга, чуть откройте воду и смотрите где потечёт. Может сам шланг виноват, а Вы какую то прокладку ищите.
10-40-99@mail.ru
sanya1965
sanya1965
23.06.2020 в 15:32:46
korzh.yury, 18.7 -наружный, 12- внутренний, 3- толщина. Это плоская прокладка, можно вырубить из листовой резины. Такая резина разной толщины продается везде.
