Viktor_Nov
Viktor_Nov
22.06.2020 в 18:23:43
Приветствую!
Хотелось бы узнать ваше мнение о качестве кирпичной кладки между комнатами.
Попутно вопрос - места, где вставлены части кирпичей для последующей штукатурки необходимо замазать цементом или они замазываются самой штукатуркой?
И еще вопрос: допустимо ли в дверном проеме 150 см в кирпичной стене делать перемычку из деревянного бруска?
евгений78
евгений78
22.06.2020 в 20:17:12
однако... :nо: где же такие мастера обитают??? :a ну вы же сами понимаете,что это полный брак,прям интересно а каков же ценник за такое художество?
телефон 8 905 530 42 54
AndyMirror
AndyMirror
22.06.2020 в 22:44:09
Viktor_Nov, это вам наваяли? На фото 3 с 1/4 трэш, деревяшка тоже не в тему.
Если ровно, то с большим натягом жить можно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.06.2020 в 23:55:32
Viktor_Nov, еще пару подпорок под брус поставьте и не убирайте, а то рухнет. И наверное эти рукожопы собирались весь ремонт вам делать? Кто Этих вам прислал?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
23.06.2020 в 00:24:41
Viktor_Nov, у Вас "перемычка" из бруса УЖЕ прогибается. Кроме того,что она из бруса, она в стену за границы проёма практически не заведена. И Коллеги,меня глючит,или перпендикулярная проёму (слева от него,перпендикулярно проёму) стена стоит отдельно,т.е не перевязана с левой стеной,в плоскости которой проём?! Моё мнение: когда уберут подпорку из проёма,эта прости Господи,хрень гарантированно ляжет в течении двух недель. Вердикт- сносить. Это не каменщики,это говномесы. Простите.
Грэй
Грэй
23.06.2020 в 04:21:24
Viktor_Nov написал: о качестве кирпичной кладки между комнатами.
слишком большие вертикальные швы - это минус. Прогиб балки, если это не глюк - тоже минус. Использование четвертинок кирпича - это плюс использование боя кирпича(мелких кусочков) тоже плюс, если стенка ненесущая отклонение стен от вертикали менее 10мм - плюс.
Viktor_Nov написал: Попутно вопрос - места, где вставлены части кирпичей для последующей штукатурки необходимо замазать цементом или они замазываются самой штукатуркой?
это кладка такая, называется "в пустошовку". Вертикальные швы во время кладки заполняются не полностью. всё закроется потом, --штукатурнгой смесью, во время оштукатуривания.
Viktor_Nov написал: И еще вопрос: допустимо ли в дверном проеме 150 см в кирпичной стене делать перемычку из деревянного бруска?
Деревянная допустимо, но прогиб в перемычке - не допускается.
Грэй
Грэй
23.06.2020 в 04:25:17
R&R Dwarf написал: И Коллеги,меня глючит,или перпендикулярная проёму (слева от него,перпендикулярно проёму) стена стоит отдельно,т.е не перевязана с левой стеной,в
Да она не переваязана, но вопрос такой ТС не поднимал. Возможно, решение заказчика возвести правую часть перегородки, поступило уже после возведения левой части.
Viktor_Nov
Viktor_Nov
23.06.2020 в 05:36:52
евгений78, 720 р/кв м
Viktor_Nov
Viktor_Nov
23.06.2020 в 05:42:12
R&R Dwarf написал: Viktor_Nov, у Вас "перемычка" из бруса УЖЕ прогибается. Кроме того,что она из бруса, она в стену за границы проёма практически не заведена. И Коллеги,меня глючит,или перпендикулярная проёму (слева от него,перпендикулярно проёму) стена стоит отдельно,т.е не перевязана с левой стеной,в плоскости которой проём?! Моё мнение: когда уберут подпорку из проёма,эта прости Господи,хрень гарантированно ляжет в течении двух недель. Вердикт- сносить. Это не каменщики,это говномесы. Простите.
R&R Dwarf, Специально спрашивал у строителей на сколько должна быть заведена перемычка. Изначально сказали, что достаточно 5-7 см. Настоял, чтобы было хотя бы 10 см.
Все верно, стены не перевязаны - но это моя вина, решение об этой стене появилось уже после возведения первой ;)
Viktor_Nov
Viktor_Nov
23.06.2020 в 05:51:29
Грэй, Спасибо! :clapping
Viktor_Nov
Viktor_Nov
23.06.2020 в 06:13:04
А что можно сказать об этой кладке?
