fresh777
fresh777
Алматы
29.06.2020 в 19:25:28
красить ангар смысла нету так как он не ржавеет, только болты.
oversun
oversun
01.07.2020 в 03:48:04
fresh777 написал: красить ангар смысла нету так как он не ржавеет, только болты.
fresh777,
Это какая-то сверхидея красить болты, имеющая высокую общечеловеческую ценность? Что Вы вообще хотите добиться?
Если хотите отсутствия коррозии, то болты надо менять на имеющие качественное антикоррозионное покрытие. Если хотите, чтобы они не выделялись на общем фоне, то красьте ангар в тот же цвет, краской указанной выше. Если с детства неприязненно относитесь к виду ржавчины, оденьте на болты специальные колпачки.
Красить болты это из области иррационального.
fresh777
fresh777
Алматы
01.07.2020 в 18:42:27
просто дело в том изнутри ангар обшит гипсокартоном и разбирать все довольно проблематично. поэтому решили лет на 5 покрасить и попозже выкрутить болты.
Revers10
Revers10
08.01.2021 в 22:15:58
Стоит вопрос покраски металлоконструкции для защиты от коррозии. Сначала приглядывался к технологии холодного цинкования с покраской колерущей краской. Цинкование 20-25лет плюс слой или два краски еще лет 10 накинет для защиты от коррозии. Но потом наткнулся на обмеднение стали и понял, что выглядит очень достойно, только вот не могу найти способа -готового решения как защитить само медное покрытие от коррозии. Ни лаком же покрывать. Меди(купороса) уйдет не много, а выглядит красиво(когда ложится ровным слоем, не крупицами). Есть ли решение как защитить обмедненную поверхность от корозии? Какие из высокопрочных(есть воронёные и иные) болтов можно обмеднить? Тк обмеднение это разница потенциалов, то сразу подумал в сторону классической гальваники. Гальваника защищает от коррозии? Можно гальваникой стали(уголки пластины) заменить лакокрасочное покрытие?
AKI
AKI
08.02.2021 в 11:42:31
Revers10 забудьте про омеднение как про способ защиты от коррозии: любой дефект поверхности (царапина, задир) обнаживший сталь вызовет (на улице) очень быструю коррозию. Ибо медь для стали будет катодом в отличие от цинка при оцинковке. Читайте:
Медные покрытия как самостоятельные для защитных и защитно-декоративных целей не применяются, так как медь — малоактивный металл (Е° = +0,34 В) и по отношению к стали и другим электроотрицательным металлам является катодным покрытием и будет ускорять разрушение основно-го металла.
