Dedan1952
Dedan1952
26.11.2021 в 07:03:56
joha написал: Вопрос, Выводы в воздухе могут давать наводки на остальную часть микросхемы, Там ведь микруха на полевиках, Может и пробить
joha, На моей плате однополярное питание +15 и выводы 1-16 на +15. 12-13-14 в воздухе, 9-10-11 на земле. При включении греется особенно на втором режиме tig.. Ищу засаду. Вот плата https://benzomix.ru/d/plata_zadayushchego_generatora_qe_b205.jpg
Кстати. Нет ли у кого схемы этой платы? Лень выпаивать и разрисовывать.
При запайке микросхемы на плату, ток потребления по +15 увеличивается всего со 160 мА до 180-200 мА. но мультиплексер греется градусов до 60. При снижении до +12 в. уже терпимо и можно искать засаду. Аппарат эргус В205 с таблом, процем и тиг
joha
joha
Ярославль
26.11.2021 в 13:09:19
12 и 13 это входы, надо либо на землю либо на + питания
tehsvar
tehsvar
26.11.2021 в 14:35:28
Dedan1952
Dedan1952
26.11.2021 в 16:27:40
joha, Снял режимы работы. На -1,16 подаю +12в. на 6,7,8 земля. только на 13 - 0.38. на остальных почти 0. Включаем режим тиг на 15 появляется +12в, на 11 +12в, на 10 +10.5.
У меня на 10 ноге есть резистор 1к если его снять , то на 10 ноге тоже ноль! На 9 -0,67 и 1.8 соответственно.
Если напряжение повышать до 15в то начинает сильно греться! Дурдом прямо. микросхема новая из старых запасов.. Да, на ножках 3,4,5 - 0,8 а при тиг - 1,7 - 1,9 Это канал Z - 5 вывод стремно заземлять.. Запутался с зеркальностью.. но вроде теперь все верно написал. вечером перепроверю..
Dedan1952
Dedan1952
27.11.2021 в 10:37:38
Поскольку от 12 вольт работает нормально, хочу попробовать на 4053 поставить кренку 12в в разрыв +15.
joha
joha
Ярославль
27.11.2021 в 20:59:26
Для начала выпаиваете микруху и промеряете все контакты под микру во всех режимах на плате: по входам напряжение, по выходам ток нагрузки нуля и единицы, Хотя бы это кто нибудь сделал? Может так что-нибудь проясниться,
Dedan1952
Dedan1952
27.11.2021 в 22:50:42
joha, У меня прояснилось. Серия 74HC4053D и не будет работать от 15 вольт. Ей много. Не знал Заказал в чип дип ST ешную HCF4053B. Буду пробовать и отпишусь.
joha
joha
Ярославль
27.11.2021 в 23:05:36
74 и HCF4053 это разные серии, 74 это вообще на 5в
Dedan1952
Dedan1952
27.11.2021 в 23:11:01
joha, в аппарате стояла 74, вот я и .. Век живи.. Но почему у автора темы не работает? Вот загадка.
joha
joha
Ярославль
28.11.2021 в 00:00:29
Надо сесть и промерить всё и во всех режимах, а не гадать, Изначально аппарат работал, потом микра сгорела и замена результата не приносит, значит причина не в ней, Возможно есть какие-то косяки в схеме которые всё это провоцируют, В схеме в начале темы один косяк я нашёл, правда он не связан с этой микрой U3B D20 D28 Q4, возможно есть и другие, А ещё не стоит забывать что эти коммутаторы двунаправленные, может и в обратку прилетать
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.11.2021 в 12:18:02
Аналоговые коммутаторы могут сгорать из-за превышения напряжения питания или превышения тока нагрузки. На питании смотрите - нет ли выбросов? Ток нагрузки пытайтесь ограничивать последовательно включёнными резисторами. Иногда даже 10 Ом резистор спасает. И да, аналоговые коммутаторы есть со встроенными ограничивающими (защитными) резисторами, а есть и без них. Вот только китайская бяка с алиэкспресса может и не содержать резисторов которые якобы должны быть судя по описанию. А фирменные коммутаторы, например MAXIM, на порядок дороже алиэкспрессных. Но все характеристики, написанные в MAXIM, есть на самом деле. МАХIM приведён только для примера.
ИМХО (IMHO)
