Похоже тут разница в том, что в аппаратах стоят 54НС4053, а мы ставим 74НС4053. И видимо какие то параметры не совпадают. Случайно увидел схему в Китае, там в маркировке указана именно 54 серия.
18.09.2020 в 09:54:18
18.09.2020 в 14:00:20
31.10.2020 в 23:59:58
Здравствуйте. Также столкнулся с проблемой нагрева HCF4053. Для замены нашлась только CD4053 которая начала сильно греться, родная HCF4053 вышла из строя. Мультиплексор стоял на отдельной плате. Установил два сопротивления 100 Ом последовательно по питанию +15V и -15V на входе платы. Нагрев значительно снизился, напряжения питания снизились до +13V и -13V. И на всякий случай установил сопротивления 1,5 кОм по выводам: 9, 11, 14. Изменений в работе аппарата не заметил.
09.11.2020 в 18:43:05
joha написал: Защитные диоды тут не причём, перенапряжения то тут не возникает
Обратите внимание на выделенным красным фрагмент на рисунке выше. Может быть там есть что-то кроме защитных диодов?
В чем разница между микросхемами с защитой и без?
28.09.2021 в 15:23:31
dmit73 написал: Привет всем! Сталкнулся с такой же проблемой.(сгорает мультиплексор и все тут). Аппарат NIKKEY nimbus MIG/MMA 250H (схема похожа) Я так понял, что этот элемент (U2A) не работал с завода, потому как на 11н сидело +11в, а скомутированы были 12 и 14 ноги, что не правильно. После замены на CD4053b ситуация изменилась, на 11н стал 0, но скомутировались 13 и 14 ноги, что опять не правильно. После была куплена HEF4053BP, которая стрельнула при включении (со щелчком и дымком). Кстати, родная микросхема была HCF4053BE. После выкуривания даташитов я понял, что CD4053BE и родная HCF4053BE идут с защитными диодами по входам/выходам, а HEF4053BP без диодов (потому и стрельнула). Как сказал "X-man" микросхемы с защитой сгорают по 12,13,14 ногам из-за большого тока заряда конденсатора С2. И чтобы обеспечить ток в 10mA(не больше), был установлен резистор 1,5кОм в разрыв 14н микросхемы и диода D2. После этого микросхема стала работать правильно и не сгорать. Микросхему установил CD4053BE.
dmit73, Специально зарегистрировался что бы опровергнуть Ваше утверждение. - Это не работает. Сжег еще одну микросхему. Вот и всё!!! Сгорает сразу как и раньше. Поставил старую, - выпаянную - снова заработало. Друзья, проблема не решена. - Где брать микросхемы для подобных плат?!
28.09.2021 в 19:06:58
Вообще на 12 ногу -15 приходит, а питается он +15, получается 30в разницы, Тут по моему никто работать нормально не будет, Максимум у них 22в у какой-то серии, Это место лучше бы транзистором заменить
29.09.2021 в 10:51:18
joha написал: Вообще на 12 ногу -15 приходит, а питается он +15, получается 30в разницы, Тут по моему никто работать нормально не будет, Максимум у них 22в у какой-то серии, Это место лучше бы транзистором заменить
joha, Заметил вот что, - в первые мгновения такое ощущение что как будто начинающийся свист идет "под нагрузку" и затухает. И после этого сразу щелчек и микросхема сгорает с дымком.
29.09.2021 в 10:55:01
Надо искать микросхемы вот из этих партий и производителей (клейм).
29.09.2021 в 15:08:47
А сгорает вся микруха или только один элемент?
29.09.2021 в 15:47:09
На след. неделе попробую исследовать.
04.10.2021 в 10:33:42
Собрал схему проверки микросхемы. Проверил две сгоревшие штуки. - "Сгорело" все сразу. Пробиты все коммутаторы и не реагирует на 6 ногу (включение/выключение). Ток до 300 мА.
