Nikolashka
Могилёв
28.09.2021 в 15:23:31
dmit73 написал: Привет всем! Сталкнулся с такой же проблемой.(сгорает мультиплексор и все тут). Аппарат NIKKEY nimbus MIG/MMA 250H (схема похожа) Я так понял, что этот элемент (U2A) не работал с завода, потому как на 11н сидело +11в, а скомутированы были 12 и 14 ноги, что не правильно. После замены на CD4053b ситуация изменилась, на 11н стал 0, но скомутировались 13 и 14 ноги, что опять не правильно. После была куплена HEF4053BP, которая стрельнула при включении (со щелчком и дымком). Кстати, родная микросхема была HCF4053BE. После выкуривания даташитов я понял, что CD4053BE и родная HCF4053BE идут с защитными диодами по входам/выходам, а HEF4053BP без диодов (потому и стрельнула). Как сказал "X-man" микросхемы с защитой сгорают по 12,13,14 ногам из-за большого тока заряда конденсатора С2. И чтобы обеспечить ток в 10mA(не больше), был установлен резистор 1,5кОм в разрыв 14н микросхемы и диода D2. После этого микросхема стала работать правильно и не сгорать. Микросхему установил CD4053BE.
dmit73, Специально зарегистрировался что бы опровергнуть Ваше утверждение. - Это не работает. Сжег еще одну микросхему. Вот и всё!!! Сгорает сразу как и раньше. Поставил старую, - выпаянную - снова заработало. Друзья, проблема не решена. - Где брать микросхемы для подобных плат?!
joha
Ярославль
28.09.2021 в 19:06:58
Вообще на 12 ногу -15 приходит, а питается он +15, получается 30в разницы, Тут по моему никто работать нормально не будет, Максимум у них 22в у какой-то серии, Это место лучше бы транзистором заменить
Nikolashka
Могилёв
29.09.2021 в 10:51:18
joha написал: Вообще на 12 ногу -15 приходит, а питается он +15, получается 30в разницы, Тут по моему никто работать нормально не будет, Максимум у них 22в у какой-то серии, Это место лучше бы транзистором заменить
joha, Заметил вот что, - в первые мгновения такое ощущение что как будто начинающийся свист идет "под нагрузку" и затухает. И после этого сразу щелчек и микросхема сгорает с дымком.
Nikolashka
Могилёв
29.09.2021 в 10:55:01
Надо искать микросхемы вот из этих партий и производителей (клейм).
joha
Ярославль
29.09.2021 в 15:08:47
А сгорает вся микруха или только один элемент?
Nikolashka
Могилёв
29.09.2021 в 15:47:09
На след. неделе попробую исследовать.
Nikolashka
Могилёв
04.10.2021 в 10:33:42
Собрал схему проверки микросхемы. Проверил две сгоревшие штуки. - "Сгорело" все сразу. Пробиты все коммутаторы и не реагирует на 6 ногу (включение/выключение). Ток до 300 мА.
Dedan1952
26.11.2021 в 07:03:56
joha написал: Вопрос, Выводы в воздухе могут давать наводки на остальную часть микросхемы, Там ведь микруха на полевиках, Может и пробить
joha, На моей плате однополярное питание +15 и выводы 1-16 на +15. 12-13-14 в воздухе, 9-10-11 на земле. При включении греется особенно на втором режиме tig.. Ищу засаду. Вот плата https://benzomix.ru/d/plata_zadayushchego_generatora_qe_b205.jpg
Кстати. Нет ли у кого схемы этой платы? Лень выпаивать и разрисовывать.
При запайке микросхемы на плату, ток потребления по +15 увеличивается всего со 160 мА до 180-200 мА. но мультиплексер греется градусов до 60. При снижении до +12 в. уже терпимо и можно искать засаду. Аппарат эргус В205 с таблом, процем и тиг
joha
Ярославль
26.11.2021 в 13:09:19
12 и 13 это входы, надо либо на землю либо на + питания
tehsvar
26.11.2021 в 14:35:28
Dedan1952
26.11.2021 в 16:27:40
joha, Снял режимы работы. На -1,16 подаю +12в. на 6,7,8 земля. только на 13 - 0.38. на остальных почти 0. Включаем режим тиг на 15 появляется +12в, на 11 +12в, на 10 +10.5.
У меня на 10 ноге есть резистор 1к если его снять , то на 10 ноге тоже ноль! На 9 -0,67 и 1.8 соответственно.
Если напряжение повышать до 15в то начинает сильно греться! Дурдом прямо. микросхема новая из старых запасов.. Да, на ножках 3,4,5 - 0,8 а при тиг - 1,7 - 1,9 Это канал Z - 5 вывод стремно заземлять.. Запутался с зеркальностью.. но вроде теперь все верно написал. вечером перепроверю..
Dedan1952
27.11.2021 в 10:37:38
Поскольку от 12 вольт работает нормально, хочу попробовать на 4053 поставить кренку 12в в разрыв +15.
joha
Ярославль
27.11.2021 в 20:59:26
Для начала выпаиваете микруху и промеряете все контакты под микру во всех режимах на плате: по входам напряжение, по выходам ток нагрузки нуля и единицы, Хотя бы это кто нибудь сделал? Может так что-нибудь проясниться,
Dedan1952
27.11.2021 в 22:50:42
joha, У меня прояснилось. Серия 74HC4053D и не будет работать от 15 вольт. Ей много. Не знал Заказал в чип дип ST ешную HCF4053B. Буду пробовать и отпишусь.
joha
Ярославль
27.11.2021 в 23:05:36
74 и HCF4053 это разные серии, 74 это вообще на 5в
