Igor_N1
Igor_N1
Кострома
26.03.2007 в 12:28:40
Вчера, после долгих раздумий я купил мотоблок Салют 5Х, с 5-сильным мотором Хондой. Взял его, т.к. в наследство жене достался дом в деревне и при нём порядка 15 соток земли. 2 года капал его руками, надоело, решил это дело механизировать. Сажаем там кроме морковки и лука ещё и картошку, так что взял вместе с мотоблоком сразу и плуг, грунтозацепы, картофелекапатель, окучник, ну и естественно сцепку. Теперь встаёт вопрос: первые мои действия. Т.к. до этого у меня мотоблоков и мотокультиваторов не было хотелось бы знать, что сначала делать? Менять сразу масло или нет, какие работы можно делать в период обкатки и т.д. Меня всё интересует.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.03.2007 в 16:04:22
2Igor_N1
Поздравляю с покупкой, добро пожаловать в сообщество "механизаторов" :) Думаю, навряд ли хондовский мотор нуждается в обкатке. А вот масло заменить не мешало бы. Кстати, в моем легком культиваторе с движком Briggs & Stratton масло не было залито, на движке был навешан соответствующий лэйб с предупреждением. Вообще то на форуме много владельцев Салютов, подтянутся-насоветуют... А вообще, Вы серъезно подготовились. :)
Igor_N1
Igor_N1
Кострома
26.03.2007 в 16:18:24
Спасибо за ответ. Покупая мотоблок я узнал, что он прошёл предпродажную подготовку и все масла залиты (а вот сколько залиты посмотрю в следующее воскресенье). Но продовец посоветовал через 5 часов обкатки сменить все масла.
SGore
SGore
26.03.2007 в 16:30:11
Обкатывается практически любой двигатель. Кстати, и масло может быть "прикаточное" залито сра- зу. Поэтому совет не лишний. А так - поздравления!!!!
Андрей Т.
Андрей Т.
26.03.2007 в 16:55:14
Поздравления с покупкой! Что надо делать:
  1. Проверить наличие масла в редукторе
  2. Проверить уровень масла в двигателе (менять сразу не надо)
  3. Обкатка. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ! Процентов 70 от максимума, режим работы 20-30 минут, 15-20 минут перерыв. Из всего Вами перечисленного желательно использовать только фрезы, притом не на всю глубину сразу. Накатываете таким образом указанное в паспорте на двигатель количество часов до первой смены масла и меняете его (вязкость масла в паспорте указана).
  4. Радуетесь жизни! :)
26.03.2007 в 17:53:40
Поздравляю ! Пахать вам - не перепахать ! Удачи в работе!
КонстаТим
КонстаТим
26.03.2007 в 18:12:00
Не забудь ОБМЫТЬ! А то фигово работать будет...
Частник
Частник
Белгород
26.03.2007 в 20:06:41
Igor_N1 написал :
Сначала нужно начинать работать агрегатом. После (!!!) проверки всех резьбовых и пр. соединений и уровней ГСМ. Как правильно пишет
Андрей Т. написал :
. Работы можно делать все, но не всё получиться (см. ниже). Сразу менять масло не советую. Дайте механизмам приработаться. Я на своем Фаворите заменил масла (все) 23 марта. Наработка - около 16 м/ч. Принял решение менять моторное масло (двигатель Лифан) 1 раз в год. В редукторах - 1 раз в 2 года. Не разорюсь, думаю. Но это мое решение. Исходя из реального времени работы. О работах. Примерьте грунтозацепы к МБ с установленным окучником. Учтите, что для окучивания нужна минимальная колея. А для выкапывания картошки - на ширину междурядий (гряда между колесами) и должен обеспечиваться необходимый дорожный просвет. Может выясниться, что данные грунтозацепы для Вас не совсем удобны. Кроме этого, попробуйте пройтись, например, плугом. С установленными грунтозацепами. По необработанной фрезами почве. Возможно, необходимо изготовление утяжелителей на грунтозацепы. Зависит от почвы на Вашем участке. Ходят "легенды" о готовых утяжелителях для данных МБ. Мне их найти не удалось. Сейчас делаю самостоятельно. А вообще - успехов! Нужно начать делать то, что Вы хотите, но уже с применением МБ (а как в саду работать здорово!). И всё станет намного яснее.
Igor_N1
Igor_N1
Кострома
27.03.2007 в 08:19:46
Частник написал : О работах. Примерьте грунтозацепы к МБ с установленным окучником. Учтите, что для окучивания нужна минимальная колея. А для выкапывания картошки - на ширину междурядий (гряда между колесами) и должен обеспечиваться необходимый дорожный просвет.
Спасибо ВСЕМ ответившим!
По поводу минимальной колеи при окучивании. Если применять грунтозацепы, а взял я Гагаринские 500х200, это получается 200+200+между колёсами 200-250 (ещё не замерял) получается 600-650 - это нормально?, или применять удлинители для колёс, их в комплекте 2 шт по 20 см. И вообще, КАКОЕ нормальное расстояние между гребнями боровков для посадки картошки. А то я не задумывался, раньше трактор и вспашет и нарежет.
alex_k
alex_k
27.03.2007 в 12:17:53
Igor_N1 написал :
вам надо найти прошлогоднюю тему
МБ Нева Subaru 7.0, бортовой журнал там все расписано подробно.
Частник
Частник
Белгород
27.03.2007 в 14:22:56
Igor_N1 написал :
Я взял (на ВРМЗ с доставкой) два типа грунтозацепов. Одни - ширина 90 мм, диам. 340 мм. Эти как раз проходят под скобой сцепки. Цель - окучивание и (после изготовления) - "плоскорезенье". Вторые - ширина 180, диам. 380. Цель - работа с плугом. Мой окучник определяет оптимальное расстояние между грядами 70 см. (окучник раскрыт почти полностью). Стану богаче (или у нас в магазины завезут) куплю шир. 90, диам. 540 мм. Цель - уборка картошки. Утяжелители на все грунтозацепы одинаковые.
