27.10.2008 в 22:25:44
На Салюте мне менять не приходилось, а вот на МБ1 меняю не разбирая редуктор, так меньше возни. Взял 2 спицы от мотоцикла длинной по 10-12 см заточил под отвертку, на кончиках заточки сделал типа маленьких крючков. Забиваю их молотком по чуть (а то мона забить и повредить подшипник) в районе вых вала редуктора положив середину спицы на корпус и одним ударом молотка бью по противоположенному краю спиц.Там сальник меньше и с двойной пружиной. Вылетают после 2-3 удара на ура.:clapping
Igor_N1
Igor_N1
Кострома
28.10.2008 в 10:31:44
Огромное спасибо за ответы WOW! и dok78! Но у меня закралось сомнение, вы мне даёте совет по замене сальника и пыльника у ручки переключения скоростей или у выходных валов редуктора? У меня потёк сальник (резинка) именно у ручки переключения скоростей! А по рисунку 3 на странице
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=54638&highlight=%EC%EE%F2%EE%E1%EB%EE%EA получается, что между ручкой переключения скоростей и редуктором находится
Кольцо резиновое 012-015-19-2-2 ГОСТ 9833-73, и больше ничего я не вижу, или это и есть сальник 25х47х8?
WOW!
WOW!
28.10.2008 в 20:56:01
Даем совет на замену манжет у выходного вала редуктора, а на оси переключателя стоит резиновое кольцо, чтобы оно потекло надо МБ держать кверху ногами:)
valerich
valerich
28.10.2008 в 21:44:14
WOW! написал : чтобы оно потекло надо МБ держать кверху ногами
Или масла залить ведро :a
28.10.2008 в 22:39:07
Через ручку переключения скоростей не может вылиться грамм 100-150 масла. По крайней мере если мотоблок находится в вертикальном положении.:confused:
valerich
valerich
28.10.2008 в 22:40:19
dok78 написал : если мотоблок находится в вертикальном положении
И не заведён?
28.10.2008 в 22:46:36
Вопрос был поставлен так, что мотоблок стоял в гараже и под ним образовалось маслянное пятно! Про заВОДКУ речь не шла! Да и при работе манжета может только сопливиться, а не бежать УРОВЕНЬ то 1,1 литра.:nо:
Igor_N1
Igor_N1
Кострома
29.10.2008 в 12:28:06
Т.е. вы думаете, что у меня в редукторе залито больше масла, чем надо, но последний раз, когда я менял его я залил целую 1 литровую банку и + полстакана, итого получается 1,1 л. Возможно при сливе старого масла что-то осталось в редукторе, но не в таком же количестве! А насчёт того, сколько вылилось через манжету 100 или 150 гр, это чисто субъективно, ориентировался по пятну на полу, а оно сантиметров 25-30 в диаметре.
Так всё-таки вернёмся к основному вопросу!, надо-ли менять манжету у ручки переключения скоростей, и если надо, то как это сделать проще?
29.10.2008 в 19:34:58
Возможна течь (оч редко я только с одним таким случаем сталкивался) в районе крепления натяжного ролика. Поскольку болт держащий натяжной ролик не затянут намертво, а он стоит в ряду крепления 2-х половинок корпуса.
Igor_N1
Igor_N1
Кострома
30.10.2008 в 11:35:08
Да нет, подтёк явно из под ручки переключения скоростей, в других местах сухо
нивавод
нивавод
Жуковский
28.05.2012 в 15:27:28
Друзья! У кого есть возможность, замерьте пожалуста ширину и высоту шпонки шкива на движке, а то шпонка на моем салюте при снятии шкива не обнаружилась... Я сейчас за 200 км и замерить не могу. :(
Да! У меня хонда 190, но на 160 наверно шпонка такая же
