VadimBogd
VadimBogd
Минск
25.06.2020 в 17:49:32
Заселились в общежитие, столкнулись с проблемой: при включении одной только правой клавиши горят оба светильника; при включении только левой клавиши ничего не горит. Решили заменить выключатель, думали он накрылся, купили новый, тоже двухклавишный, но проблема такая же...все три провода в выключателе подсоединены, но горят светильники вот так же странно. Подскажите как можно решить эту проблему...
strider1978
strider1978
25.06.2020 в 17:54:51
Подсоединять провода без выключателя по два. Потом делать выводы.
megrad
megrad
25.06.2020 в 18:43:02
VadimBogd, схема на выключателе есть?
юра Т
юра Т
25.06.2020 в 22:23:39
VadimBogd, откройте коробку на ближайшем светильнике
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
26.06.2020 в 13:32:55
Вызвать электрика, а не лезть в чужое хозяйство.
Еще и общежитие...
ser000
ser000
26.06.2020 в 15:07:08
VadimBogd написал: Подскажите как можно решить эту проблему...
Жалуйтесь коменданту, он должен вызвать электрика и должны починить за счёт общежития.
VadimBogd написал: купили новый, тоже двухклавишный, но проблема такая же...все три провода в выключателе подсоединены, но горят светильники вот так же странно.
Ни чего странного, в светильнике второй провод не подключен, а всё подключено на один провод. Возможно второй провод повреждён (а может просто обломился и его не смогли/не стали подключать) или предыдущий выключатель был не исправен. Что бы снова всё включалось на две клавиши надо у светильника разделить подключение на разные провода.
