Hilgert
Hilgert
Минск
28.06.2020 в 02:58:30
Здравствуйте
Ситуация нарисована на картинке:
кладка не несущая, перекрытие на нее не опирается. Несущая тут только жб колонна. Квартира, не коттедж
сама кирпичная перегородка возведена пока что только на уровне 180 см
Скажите, как лучше сделать перемычку? 80мм кирпича с одной стороны я так понимаю совсем мало и лучше не опирать перемычку в нее? Может надо лить самому жб перемычку засверлив арматуру в жб колонну? Если да, то какую арматуру использовать, сколько ее надо? может есть примерная конструкция такой перемычки
спасибо
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
28.06.2020 в 09:04:25
16ю арматуру засверлить в железобетон. Трех штук хватит. Проложите сверху арматуры 2-3ряда и сутки просушите. Нагрузка будет на пол и стену жб
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Hilgert
Hilgert
Минск
28.06.2020 в 14:36:43
АПОСТОЛ написал: 16ю арматуру засверлить в железобетон. Трех штук хватит. Проложите сверху арматуры 2-3ряда и сутки просушите. Нагрузка будет на пол и стену жб
АПОСТОЛ, Спасибо а какой высоты делать перемычку? И засверливать только 3 штуки? Остальные просто положить? Может есть какая то типовая картинка такой перемычки
strider1978
strider1978
28.06.2020 в 14:40:30
Hilgert написал: И засверливать только 3 штуки? Остальные просто положить?
Какие ещё остальные? Вес кирпичей в перемычке посчитали?
Hilgert
Hilgert
Минск
28.06.2020 в 15:03:20
strider1978 написал:
strider1978, а стоп, я подумал, что надо лить железоьетонную перемычку просто) а получается достаточно 3 арматурин? Кирпича получается ~70 кг. Полуторный пустотелый
strider1978
strider1978
28.06.2020 в 15:10:35
То, что Вы зальёте вряд ли будет крепче просто арматуры.
Hilgert
Hilgert
Минск
30.06.2020 в 00:09:42
скажите, а на арматуру кирпичи голыми прям и ложить? и только между собой раствором? или надо под арматуру временно что то подложить и кирпичи на раствор и арматуру класть?
Hilgert
Hilgert
Минск
30.06.2020 в 00:11:50
типа вот такого
( только у меня вместо газоблока само собой кирпич пустотелый )
Hilgert
Hilgert
Минск
15.07.2020 в 20:07:44
Здравствуйте, похожая проблема, решил не создавать новую тему Проём 810мм, кирпич пустотелый полуторный, кладка полкирпича. С одной стороны кладка 90мм, с другой 380 мм. Засверлить арматуру нету возможности из-за того что стена прилегает к вентканалу(сторона где 90мм кладка), с другой стороны(где 380мм) тоже, потому что там идет уже второй проем. Скажите, можно ли просто положить на кирпичи три 16 арматуры длиной 1200 без засверливания? или может лучше положить жб перемычку?
Высота проема 2200, высота потолока 2720, то есть над проемом будет 500мм кладка в высоту, и 810 в ширину
Спасибо
Грэй
Грэй
16.07.2020 в 05:27:58
Hilgert написал: Скажите, можно ли просто положить на кирпичи три 16 арматуры длиной 1200 без засверливания? или может лучше положить жб перемычку? Высота проема 2200, высота потолока 2720, то есть над проемом будет 500мм кладка в высоту, и 810 в ширину Спасибо
можно. Можно даже сделать без арматуры и без бетонной перемычки: соорудить временную опалубку (доску подпереть двумая досками, стоящими вертикально) и выполнить сверху кладку. после затвердения кладки опалубку можно убрать.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
16.07.2020 в 07:58:05
Hilgert, возможно. Только распорку по центру поставьте, чтобы в момент укладки не провисла перемычка.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
