Pontius Pilatus
Pontius Pilatus
28.06.2020 в 21:31:33
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня два автомата, две линии на квартиру. Хочу поставить УЗО. Для этого обязательно ставить входной автомат перед узо или это будет не правильно? Дом 69 года, там в щитке сразу от счетчика идет фазный провод.
Rumato
Rumato
Щелково
28.06.2020 в 22:47:22
Обязательно вводной двухполюсный автомат.
Pontius Pilatus
Pontius Pilatus
28.06.2020 в 23:04:30
Rumato написал: Обязательно вводной двухполюсный автомат.
Rumato, Почему обязательно?
megrad
megrad
29.06.2020 в 10:48:43
Pontius Pilatus написал: Почему обязательно?
Потому что УЗО надо защищать (ПУЭ. Раздел 7.) 7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Как вариант поставьте диф. Либо замените оба АВ на дифы. Либо поставьте два УЗО - на обе линии, после АВ.
ser000
ser000
29.06.2020 в 11:05:27
Pontius Pilatus написал: Для этого обязательно ставить входной автомат перед узо или это будет не правильно?
Несомненно перед УЗО должен быть защитный автомат.
Но смотря что вы подразумеваете под этой аббревиатурой УЗО, если это устройство только УЗО, то несомненно нужен защитный автомат от перегрузки. А если это устройство совмещённое в одном корпусе с защитным автоматом, то ещё один автомат будет лишним и соответсвенно:
megrad написал: Как вариант поставьте диф. Либо замените оба АВ на дифы. Либо поставьте два УЗО - на обе линии, после АВ.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.06.2020 в 11:26:47
Rumato, megrad, ser000, в чем криминал установки УЗО соответствующего номинала непосредственно перед групповыми АВ без общего АВ?
ser000
ser000
29.06.2020 в 11:40:37
СтранникXXI написал: в чем криминал установки УЗО соответствующего номинала непосредственно перед групповыми АВ без общего АВ?
Делать надо правильно, а не искать отговорки на степень криминальности. Если топик стартеру правильно не надо, то всё равно сделает как решил или кто-то насоветовал.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.06.2020 в 12:24:40
ser000 написал:
ser000, в чем конкретно неправильность подключения УЗО непосредственно перед групповыми АВ?
Rumato
Rumato
Щелково
29.06.2020 в 13:01:05
СтранникXXI, Отсутствие защиты УЗО от сверхтоков.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.06.2020 в 14:46:52
Rumato написал: СтранникXXI, Отсутствие защиты УЗО от сверхтоков.
Rumato, его прекрасно защитят групповые АВ, стоящие сразу после него.
Abrikos
Abrikos
Харьков
29.06.2020 в 15:01:06
"...Дом 69 года, там в щитке сразу от счетчика идет фазный провод".
Наверное, там перед счётчиком вообще ничего нет, а после счётчика два автомата. Если так, то лучше два АВДТ после счётчика. При наличии всего двух линий, имхо, разговоры про дешевизну УЗО+АВ по сравнению с АВДТ, не имеют смысла.
