Yulian
Yulian
Иркутск
30.06.2020 в 13:18:10
Добрый День! Купил недорогой ручной плиткорез. Проверил как режет керамику и керамогранит. Всё отлично. Первый день работ - всё ОК (нарезал керамогранит 3003008 на 4 кв.м). Второй день с утра всё тоже хорошо резал. А потом, непонятно почему, начала скалываться глазурь. После проведения роликом, через 1-2 сек, происходит "отщелкивание" глазури по обе стороны реза на 1-1,5мм. Ставил новый ролик из комплекта этого же плиткореза - лучше не стало. На фото видно. Левый край плитки - рез сделанный утром, сколов нет. Подскажите, пожалуйста, из-за чего это происходит?
евгений78
евгений78
30.06.2020 в 16:25:00
Yulian, плитка с одной пачки?
телефон 8 905 530 42 54
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
30.06.2020 в 16:30:09
Yulian, стали сильнее давить, быстрее вести, плитка из другой пачки/партии, влажность уменьшилась, нестабильное качество плитки, первый ролик притупился, второй изначально не очень острый. Выбирайте
Yulian
Yulian
Иркутск
30.06.2020 в 19:03:16
евгений78 написал: Yulian, плитка с одной пачки?
евгений78, Пробовал на разных плитках, на керамике и керамограните, с разным нажимом, эффект одинаковый.
spaceeggs, не думаю, что за три часа с плитками могло что-то произойти. На фото плитка, левая сторона которой отрезалась три часа назад. При резе звук ролика как у острого. Поменять пока не на что. Если завтра магазин будет работать, куплю ролик и проверю.
strider1978
strider1978
30.06.2020 в 19:04:29
После реза и разлома в плитке перераспределились внутренние напряжения, глазурь трещит. Плитка такая.
Yulian
Yulian
Иркутск
30.06.2020 в 19:11:13
strider1978, возможно этот эффект тоже может быть, но керамическая плитка на которой проверял, до этого отрезалась электрическим плиткорезом, и не подвергалась механическим нагрузкам.
strider1978
strider1978
30.06.2020 в 19:19:40
Какая разница, чем отрезалась? Была целая, осталась половина. И напряжений тоже половина осталась.
Yulian
Yulian
Иркутск
30.06.2020 в 21:16:11
strider1978, Вы правы. Я проверял рез на остатках (обрезках) керамики одного вида и обрезках керамогранита который укладывал (на целой плитке керамогранита не рискнул, т.к. после изменения проекта она под счет и в резерве нет). Сейчас взял целую плитку и обрезки керамики другого вида - все резы получились хорошие. Удивительно то, что при проверке плиткореза после покупки я использовал тот же материал, и очень повезло, что попались куски без механических напряжений, а остальные, какой не возьму - при резе отлетает глазурь.
Спасибо. Тема закрыта.
