z-denis07
z-denis07
Калининград
30.06.2020 в 14:22:26
Доброе время суток читающим этот пост. Такой вопрос: в электрощите в подъезде стоят два автомата по 25А как вводные в квартиру, для чего это нужно ? Не может же быть такого что поставили два однополюсных автомата вместо двухполюсного ? Это новостройка, дом недавно сдан. Как узнать выделенную мощность на квартиру?
AlexeyL
AlexeyL
30.06.2020 в 14:27:22
z-denis07 написал: Не может же быть такого что поставили два однополюсных автомата вместо двухполюсного ?
Запросто может. К сожалению, не все электрики жилкомхоза умеют читать. Проверьте поочерёдным выключением своих автоматов. Что погаснет?
Квартирный щиток есть? Что в нём?
z-denis07
z-denis07
Калининград
30.06.2020 в 14:39:13
AlexeyL,
В щитке в квартире вот так. Если отключить хотя бы один из двух автоматов в подъезде, то в квартире нет электричества.
MaSeVi
MaSeVi
30.06.2020 в 14:49:18
z-denis07 написал: AlexeyL,
z-denis07, значит стоят и на фазу и на ноль, что делать нельзя. Ставьте двухполюсник. Выделенная мощность в документах, которые Вы получали при приемке...
AlexeyL
AlexeyL
30.06.2020 в 14:54:57
z-denis07 написал: Если отключить хотя бы один из двух автоматов в подъезде, то в квартире нет электричества.
Этим Вы ответили на свой вопрос. Да, это нарушение действующих правил.
z-denis07 написал: В щитке в квартире вот так.
Типовые косяки:
  1. Нет УЗО 30 мА на розетки. С учётом косяка в этажном щите, имеет смысл поставить общее УЗО 30мА/25А. Кстати, европейские правила до сих пор разрешают отдельные автоматы на фазу и ноль при условии наличия такого УЗО выше автоматов; но установка ниже тоже покрывает значительную часть рисков.
  2. Завышены номиналы всех автоматов. Надпись "16А" на розетках видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками; бОльшее значение сулит пожар при использовании обычных исправных удлинителей-разветвителей. 16А на свет тоже абсолютно не нужно, но это меньшая проблема.
z-denis07
z-denis07
Калининград
30.06.2020 в 14:55:51
MaSeVi, Думаете это так критично что вместо двухполюсника стоят два однополюсных если при этом есть ещё третий провод заземляющий который ничем не разорван ?
В документах, в том то и дело, не указана выделенная мощность. Когда договор заключал с ресурсоснабжающей организацией, не обратил внимание.
ser000
ser000
30.06.2020 в 14:57:27
z-denis07 написал: Не может же быть такого что поставили два однополюсных автомата вместо двухполюсного ? Это новостройка, дом недавно сдан.
Очень даже может - сэкономили на закупках или привезли не то, а работник из ближнего/дальнего зарубежья поставил, то что попалось под руку, вскрытие покажет что к чему.
z-denis07, А чего котёл без УЗО? Кабель на розетках выдержит ток проходящий без отключения через 20А автоматы? Или автоматы выбраны по принципу, что бы не вышибало, а там хоть огнём гори?
z-denis07 написал: Как узнать выделенную мощность на квартиру?
В щите схемы не висит? Запросите проект, по проекту может оказаться и дифавтомат. У соседей по подъезду, дому, соседнему дому так же? Плита газ или электричество? Централизованная горячая вода есть? Если электроплита/электрокотёл для ГВС, то возможно таким оригинальным образом заменили автомат С50 на два по 25. А если газ, то возможно должно были поставить двухполюсные автоматы C25.
z-denis07 написал: Думаете это так критично что вместо двухполюсника стоят два однополюсных если при этом есть ещё третий провод заземляющий который ничем не разорван ?
Критично, когда отключит ноль, полезете в розетку разбираться и вас убъёт по не отключенной фазе, а так привет из прошлого, когда ставили пробки на фазу и ноль отдельно.
ser000
ser000
30.06.2020 в 15:00:58
Критично, когда выбъет ноль, полезете в розетку разбираться и вас убъёт по не отключенной фазе, а так привет из прошлого, когда ставили пробки на фазу и ноль отдельно.
serj12
serj12
Волгоград
30.06.2020 в 15:02:13
MaSeVi, побойтесь бога :swoon эка вы оторвались от корней :eek: один перед счётчиком , второй - после ... :p
примерно пять - семь кВт можно вытянуть из сети
нет , если только не диверсанты из буржуинии ;)
И это пройдёт ...
AlexeyL
AlexeyL
30.06.2020 в 15:02:31
Оно не стоит того, чтобы ради этого самостоятельно лезть в чужой щит под напряжением. Максимум - написать жалобу.
z-denis07 написал: В документах, в том то и дело, не указана выделенная мощность.
5 киловатт, оно же 25 ампер - стандарт для квартир с газом.
serj12
serj12
Волгоград
30.06.2020 в 15:03:09
z-denis07, прелестно .Это лечится .
И это пройдёт ...
