acen83
acen83
01.07.2020 в 15:24:45
Около приемного дренажного колодца планирую поставить розетку в металлическом шкафчике для подключения насоса. Расстояние до дома около 30 метров, заземление выполнено по схеме TТ. Купил ВВГ-нг кабель сечением 1.5, протянул его в 20-й ПНД трубе. Планирую проложить кабель по верху дренажной траншеи, и завести его в металлический шкафчик на углубленных в землю уголках рядом с колодцем. В щитке поставить двойную защищенную розетку. Нужно ли заземлять щиток PE-проводом из кабеля? Может сделать отдельное заземление из металлической полосы и проложить ее по дну траншеи для дренажа?
ZooZoo
ZooZoo
01.07.2020 в 20:17:00
acen83, бокс возьмите пластиковый IP65 и ничего больше не выдумывайте
Микитович
Микитович
01.07.2020 в 21:28:17
acen83, Насос заземлять обязательно. Лучше местное делать. А бокс пластиковый IP65 - это правильно, в металлический шкаПчик. И ПНД-трубу вводить в этот шкафчик, дабы не повредить. И крайне желательно питание насоса пускать через УЗО в доме. Так ПУЭ велит.
ZooZoo
ZooZoo
01.07.2020 в 23:04:58
Микитович написал: А бокс пластиковый IP65 - это правильно, в металлический шкаПчик
бокс - это именно оболочка, т.е "щиток", как многие выражаются (здесь в теме "шкафчик" :) )
acen83
acen83
03.07.2020 в 10:18:14
А это нормально к своему заземлению дома (схема ТТ) подцеплять насос в 30 метрах от дома, да еще лежащий в воде/земле? Наверное совсем правильно отдельное заземление сделать? В принципе выше Микитович уже ответил, но хотелось бы больше деталей для понимания :)
03.07.2020 в 16:38:36
acen83 написал: А это нормально к своему заземлению дома (схема ТТ) подцеплять насос в 30 метрах от дома, да еще лежащий в воде/земле?
да
acen83 написал: Наверное совсем правильно отдельное заземление сделать?
сделать повторное местное, соединить с заземлением дома
acen83 написал: Может сделать отдельное заземление из металлической полосы и проложить ее по дну траншеи для дренажа?
зимой вода в виде льда ток не проводит
