silenters
silenters
Минск
01.07.2020 в 22:06:39
Почти закончил ремонт под ключ, натянул потолок. Хотел получить вытяжные вентиляторы с активацией таймера по кнопке. Электрик не понял и сделал простые выключатели, как на свет. Как я понял, должна была быть подведена отдельная постоянная фаза питания, а от выключателя уже идти управляющий фазный провод. Можно ли как-то это теперь исправить? :(
Ким
Ким
01.07.2020 в 23:05:56
  1. Что значит:" Хотел получить вытяжные вентиляторы с активацией таймера по кнопке …" ??? Еще какую-то кнопку предполагали ??
  2. Сколько жил в кабеле который проложен от выключателя вентилятора до самого вентилятора ??
  3. Хорошо бы увидеть как подключен выключатель вентилятора. Сколько проводов и как соединено в коробке выключателя.
  4. Если хотите что-то исправить то пока это не сделаете продолжать отделку не стОит.
Это начальные вопросы.
silenters
silenters
Минск
01.07.2020 в 23:21:04
Ким, а отделка уже почти полностью завершена. В этом и беда.
Ким написал: Что значит:" Хотел получить вытяжные вентиляторы с активацией таймера по кнопке …" ??? Еще какую-то кнопку предполагали ??
Да, обычный выключатель с самовозвратом. Вот
Ким написал: Сколько жил в кабеле который проложен от выключателя вентилятора до самого вентилятора ??
Вроде 2, завтра точно узнаю
Ким написал: Хорошо бы увидеть как подключен выключатель вентилятора. Сколько проводов и как соединено в коробке выключателя.
Коробок в ванной и туалете не видел. А сейчас уже потолоком натяжным закрыта проводка
AndyMirror
AndyMirror
01.07.2020 в 23:23:27
silenters написал: 2
Без вариантов.
silenters
silenters
Минск
01.07.2020 в 23:30:58
Хотя наверно 3, судя по этому фото
И что, если 3?
Ким
Ким
02.07.2020 в 00:01:55
silenters написал: Да, обычный выключатель с самовозвратом.
Проще говоря, как Вы ее и назвали ранее - кнопка. Ясно. Только вопрос, не относящийся к самому вопросу. Зачем создавать сложности ?? Вы нажали кнопку, вентилятор запустился и таймер начал отсчет. Время прошло, вент отключился и если Вы еще в санузле то надо повторно нажимать кнопку. Повторюсь, Зачем такие выкрутасы ??
silenters написал: Коробок в ванной и туалете не видел. А сейчас уже потолком натяжным закрыта проводка
silenters написал: И что, если 3?
Еще пара вопросов и "может быть" что-то можно сделать. НО это не гарантия. Для начала надо понять что Вы хотите получить в итоге
silenters
silenters
Минск
02.07.2020 в 00:23:23
Ким написал: Вы нажали кнопку, вентилятор запустился и таймер начал отсчет. Время прошло, вент отключился и если Вы еще в санузле то надо повторно нажимать кнопку. Повторюсь, Зачем такие выкрутасы ??
Чтобы вытяжку врубать по выходу из туалета, а не когда я сижу с колоночкой в туалете и что-то слушаю.
Ким написал: ?????????
Я так понимаю, что все коробки от туалета и ванной в коридоре. Не разбираюсь в электрике особо, извините
Ким
Ким
02.07.2020 в 00:44:31
silenters написал: Чтобы вытяжку врубать по выходу из туалета, а не когда я сижу с колоночкой в туалете и что-то слушаю.
Понятно. У каждого свои предпочтения. Лучше сидеть в "газовой камере" и слушать качественную музыку чем наоборот. Но это уже "кому что нравиться …"
silenters написал: Не разбираюсь в электрике особо, извините
А вот это уже плохо и очень жаль. Все таки рассчитывал на то что есть хоть какое-то понимание. Тогда в данном случае лучше искать у себя электрика который на месте разберется. Может быть еще раз объяснить тому кто все делал что Вы хотите получить. Ему проще всего с этим разобраться. Т.к. он весь монтаж знает.
А так у нас может получиться "разговор слепого с глухим... "
Уже сейчас к этому идет.
Бориска66
Бориска66
02.07.2020 в 16:46:40
Монтаж "с коленки" ? Без проектирования и утверждения ТЗ ?
Хороший результат. Я бы честно сказать был бы удивлен, если бы электрик клавший проводку и расключавший оборудование стал телепатом и прочел Ваши мысли как автора идеи ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.07.2020 в 19:28:16
silenters написал: Можно ли как-то это теперь исправить?
Я нихрена не понял по вашим стрелкам (3 разные не связанные логически картинки), вы бы хоть комментарии написали.
Если у вас идет трехжилка с питанием до выключателя "свет-вентилятор", а далее двухжилка до вентилятора, то все печально. Можно посмотреть что-нибудь с алиэкспресса или в интернетах в подрозетник, но это все дешманство.
Но двухжилка в вашем случае странно, обычно типичные универсалы (а у вас поъоду работали именно они) не парятся и везде закладывают трехжилку.
Если у вас от выключателя до вентилятора идет трехжилка, то проблем нет вообще. Ну кроме одной - самого вентилятора.
Дело в том чтото то, что вентиляторы с таймером, которые обычно продаются в России в магазина типа Леруа - кал с отваливающимся припоем (!!) и неработающей нормально схемой, я приличный вентилятор с таймером видел только когда его заказывали в Германии.
В свое время пришел к выводу, что единственный нормальный вариант при относительно небольшой цене - реле времени в щите с пробросом пятижильного кабеля от подрозетника выключателя света до щита. Ну или развитие этих идей вплоть до ПЛК (там уже возможны другие варианты по кабелям).
Мои статьи по электрике
03.07.2020 в 02:43:42
Alexey_Spb написал: а далее двухжилка до вентилятора, то все печально. Можно посмотреть что-нибудь с алиэкспресса или в интернетах в подрозетник,
не что-нибудь а радиокнопку, радиореле
