verhov
verhov
Орел
02.07.2020 в 10:13:40
ПPOPAБ написал: Для того что-бы "земля" работала - обеспечивалось напряжение прикосновения не более 50 В необходимо соединить арматурную сетку бетонного пола с верстаком.
Не факт, что она там есть.
ПPOPAБ написал: Для то-го что-бы получить нормальное заземляющее устройство - необходимо знать удельное сопротивление грунта. Если у вас глинистый грунт - два уголка по 3 метра длинной, с расстоянием между ними 3 метра, должны обеспечить сопротивление менее 30 Ом.
Скорей все такой, потому как отсыпали тем что вынимали при копке подвалов.
3 метра штыри бить точно не буду.
Ixtim написал: А от заземления верстака иногда вреда больше, чем пользы..
ТО есть?
AlexeyL
AlexeyL
02.07.2020 в 11:07:19
verhov написал: Так я понимаю, что халтура.
В очередной раз открою страшную тайну: сопротивление и качество заземления практически не влияет на электробезопасность в помещении. Влияют два других фактора:
  1. Гарантированное автоматическое отключение при замыкании фазы на сторонние проводящие части.
  2. Уравнивание потенциалов.
Этим и надо заниматься. Скорее всего, система заземления TN у вас невозможна, поэтому автоматическим отключением занимаются только УЗО. При здоровой паранойе - два электромеханических УЗО последовательно, общее 30 мА, за ним на розетки 10 мА. И вязать умеренно толстым проводом (чтобы случайно не оборвался) все доступные прикосновению крупные железки: верстак, кессон или раму ямы, раму ворот...
Забивание железок на много метров вниз смысла не имеет, поскольку на два упомянутых фактора они влиять не будут никак. УЗО 30 мА сработает и без них.
юра Т
юра Т
02.07.2020 в 19:11:09
верстак электрический что ли, и он подключается к сети? если нет, то и заземлять не надо
dokar
dokar
Мадонатор
02.07.2020 в 21:06:03
юра Т написал: верстак электрический что ли, и он подключается к сети? если нет, то и заземлять не надо
юра Т, Он в гараже чаще всего металлический . Поэтому в СУП его класть - обязательно .
Да, ни фига.
verhov
verhov
Орел
02.07.2020 в 22:47:24
Так все таки, стоит об халтуре думать? или забить и надеется на китайскую поделку в виде УЗО?
Alekss
Alekss
02.07.2020 в 22:56:01
verhov написал: Так все таки, стоит об халтуре думать? или забить и надеется на китайскую поделку в виде УЗО?
verhov, что то я не пойму, Вы заземление для отмазки задумали?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.07.2020 в 23:05:26
verhov написал: 3 метра штыри бить точно не буду.
Твоя спросиля -моя отвечяля... :confused:
verhov
verhov
Орел
02.07.2020 в 23:45:27
Alekss написал: что то я не пойму, Вы заземление для отмазки задумали?
Да вот сам не пойму, хотелось бы сделать еще одну ступень защиты, но сильно вкладываться нет средств. Поэтому и обратился к коллективному разуму, на сколько эта халтура поможет
AlexeyL
AlexeyL
02.07.2020 в 23:52:04
А у Вас, скорее всего, выбора нет.
Альтернативой УЗО служит не заземление, вбитое в землю, а зануление, оно же "система TN". Подключение того верстака и прочих участников СУП к глухозаземлённой нейтрали трёхфазной сети. Если к вам в гараж приходят три фазы с сечением нуля не менее 10 мм2 меди - это Ваш путь; иначе только УЗО. Недостаточная надёжность преодолевается дублированием.
юра Т
юра Т
03.07.2020 в 01:51:07
dokar написал: Он в гараже чаще всего металлический . Поэтому в СУП его класть - обязательно .
ссылку на норму можно?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.07.2020 в 06:15:11
verhov написал: ТО есть?
Опасность одновременного прикосновения к корпусам электроприборов и заземленным конструкциям, как фактор повышенной опасности поражения электрическим током, сильно возрастает
Alekss написал: Вы заземление для отмазки задумали?
от скуки, побалабонить в интернете :D
