verhov
verhov
Орел
01.07.2020 в 23:23:08
Тут что то озадачился, есть гараж, будет верстак, железный. Вдруг в порыве страсти что то как то куда то поломаю и попадет напряжение на него, будет трясти больно (УЗО есть, но вдруг оно не сработает). И пока не сделал отмоску перед гаражом есть мысль вбить 2 уголка 32-35 по метру на расстоянии 1 метр, проварить полосой и вывести на стену, потом под болт медным проводом на 4 кв завести и прикрутится к верстаку. Насколько это оправдано и при возникновении того самого случая поможет?
Radio
Radio
Заблокирован
01.07.2020 в 23:26:12
verhov написал: Насколько это оправдано и при возникновении того самого случая поможет?
Дольше будете трястись, если узо откажет. Предстоит более мучительная смерть, что, впрочем, еще никого не останавливало.
Rumato
Rumato
Щелково
01.07.2020 в 23:42:29
Заземление должно быть ниже уровня промерзания земли. Иначе оно не работает.
Alekss
Alekss
01.07.2020 в 23:47:56
verhov написал: есть мысль вбить 2 уголка 32-35 по метру на расстоянии 1 метр,
Названию темы соответствует полностью.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
verhov
verhov
Орел
01.07.2020 в 23:49:27
Radio написал: Дольше будете трястись, если узо откажет. Предстоит более мучительная смерть,
вот спасибо :) резиновые коврики перед верстаком стелить? :a И сапоги одевать? ;)
Rumato написал: Заземление должно быть ниже уровня промерзания земли. Иначе оно не работает.
Да что то у нас зимы фиговые стали, за все зиму не опробовал обогрев боковых зеркал на машине + так и не понял все ли нити работают в заднем стекле :) И все таки 1 метр это для МСК, мы южней, да и в холода делать особенно нечего в гараже, больше в теплый период там буду (хотя печка есть, на отработке открытого типа :) )
Alekss
Alekss
01.07.2020 в 23:51:06
verhov написал:
verhov, тогда уж провод в горшок цветочный засунуть.
verhov
verhov
Орел
01.07.2020 в 23:58:15
Alekss написал: Названию темы соответствует полностью.
Так я понимаю, что халтура. но по нормальному делать лень+средства, главное что поможет ли.
Alekss
Alekss
02.07.2020 в 00:32:33
verhov написал:
verhov, а так делать смысла нет.
verhov
verhov
Орел
02.07.2020 в 00:39:15
Alekss написал: а так делать смысла нет.
то есть абсолютно не рабочая схема?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.07.2020 в 03:13:25
verhov написал: то есть абсолютно не рабочая схема?
Что-то оно даст, но что....
Для того что-бы "земля" работала - обеспечивалось напряжение прикосновения не более 50 В необходимо соединить арматурную сетку бетонного пола с верстаком. Для то-го что-бы получить нормальное заземляющее устройство - необходимо знать удельное сопротивление грунта. Если у вас глинистый грунт - два уголка по 3 метра длинной, с расстоянием между ними 3 метра, должны обеспечить сопротивление менее 30 Ом. И не забудьте заземлить стальную раму ворот.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
02.07.2020 в 07:33:27
verhov написал: будет трясти больно
Впредь наука будет.. чтоб делать всё аккуратно и внимательно ;) А от заземления верстака иногда вреда больше, чем пользы..
