ayulin
ayulin
02.07.2020 в 10:10:34
Здравствуйте!
У меня стоит диммер Legrand Valena Life. К нему подключены 7 точечных светильников, в них установлены лампы GAUSS LED MR16 GU10-DIM 5W 3000K ДИММИРУЕМАЯ 1/10/100.
К сожалению, лампы через некоторые время после начала работы начинают сверкать. И еще диммер выкручивает их мощность максимум до 50%, ниже никак. И лампы гудят.
При покупке ламп меня заверили, что они совместимы с диммерами. Но по факту получается, что я не могу их использовать.
Компания Legrand даже забирала мои диммеры на тест - они работают. И сказали, что мне надо решать вопрос с Gauss, но они утверждают, что проблем быть не должно.
Кто знает, в чем может быть проблема? Как решить вопрос?
!#[https://youtu.be/6w5CLvHwNdg]
oversun
oversun
02.07.2020 в 12:49:35
У Икеи есть неплохие светодиодные диммируемые лампочки с цоколем GU-10, можете проверить на них.
a_lesander
a_lesander
Омск
02.07.2020 в 19:22:56
ayulin, в сети много написано по данному вопросу. Сам данной темой сильно не интересовался, по-этому могу только направит на поиск проблемы. Одной из причин может быть несовместимоть ламп и диммера, а точнее их тип диммирования: "leading edge (отсечка фазы по переднему фронту), а как же trailing edge (отсечка фазы по заднему фронту)". В инструкции должно быть указано как работает устройство. В большинстве случаев вопрос решается опытным путём - лампа подбирается под уже установленный диммер. Можете найти таблицы совместимости и начать с них.
