Всем доброго здравия. Не нашёл в инете ответа на мою проблему. После 6 лет работы, в любое время суток стал самопроизвольно (т.е. когда сам "захочет") включать свет датчик движения Legrand Valena 774189. Даже после нажатия на кнопку отключения датчика "OFF" он потом всё равно самопроизвольно включается. Подключён как положено по трёхпроводной схеме. Сетевое напряжение в норме. Нагрузка - 3 галогенки по 35 Вт., т.е. 105 Вт. Может кто сталкивался, в чём может быть проблема?
