rodrigo
rodrigo
05.07.2020 в 20:39:48
Висел в ванной настенный шкафчик. Сорвался с плетей, повредил дно при падении - отломились куски от дна с обеих сторон, см фото одной из сторон:
Приклеил я отвалившийся кусок клеем. Ввиду деформации кусок встал не плотно, видны следы(((.
Каким образом можно это скрыть? Покрасить белым лаком? Наклеить белую пленку?
МаксКЧ
МаксКЧ
05.07.2020 в 21:07:06
rodrigo написал: Висел в ванной настенный шкафчик. Сорвался с плетей, повредил дно при падении - отломились куски от дна с обеих сторон, см фото одной из сторон:
rodrigo, заменить поломанные детали целиком,только так будет нормально.
rodrigo
rodrigo
05.07.2020 в 21:17:50
МаксКЧ,
МаксКЧ написал: заменить поломанные детали целиком,только так будет нормально.
Там не просто белое дерево, а с водозащитой якобы...
МаксКЧ
МаксКЧ
05.07.2020 в 21:31:18
rodrigo, ЛДСП там обыкновенное
ser000
ser000
06.07.2020 в 00:30:49
Возможно будет дешевле заменить весь шкаф и на этот раз не экономить на петлях, что бы больше шкаф не ронять, а то ведь ещё чего-нибудь или кого-нибудь разбить/задавить может.
rodrigo написал: Каким образом можно это скрыть?
Если вторая стенка целее и её можно поставить на место этой, то можно поменять. Можно сделать накладку сверху, поверх сломанной. Так же можно превратить недостаток в преимущество, но тут надо быть креативным и возможно уметь рисовать или иначе прикладывать свои руки.
Вадим М
Вадим М
06.07.2020 в 02:24:01
МаксКЧ написал: rodrigo, ЛДСП там обыкновенное
Причём не самого лучшего качества!..
rodrigo написал: ...Наклеить белую пленку?
Если уж плёнку, тогда надо снимать дно, отрывать выпирающий "отремонтированный" кусок ламината, шпаклевать, шлифовать, потом оборачивать белой самоклеющейся качественной плёнкой так, чтобы стык получился сзади, куда подшивается (или вкладывается задняя стенка)... Очень муторно, гораздо проще измерить деталь, купить в "Леруа" полку из белого ЛДСП 60х20 см, там же обрезать по размерам и заменить. Если нет возможности сделать присадки для эксцентриковых стяжек и шкантов, можно обойтись уголками типа таких:
Вадим М
Вадим М
06.07.2020 в 02:31:44
Если уж плёнку, тогда надо снимать дно, отрывать выпирающий "отремонтированный" кусок ламината, шпаклевать, шлифовать, потом оборачивать белой самоклеющейся качественной плёнкой так, чтобы стык получился сзади, куда подшивается (или вкладывается задняя стенка). Очень муторно, гораздо проще
migann
migann
Гомель
02.11.2020 в 13:15:14
Автору возможно это уже и не нужно, но могу предложить такой рецепт:
  • развернуть деталь дна на 180градусов (вокруг короткой оси), таким образом чтобы повреждения оказались внутри шкафчика.
