032goodwin
032goodwin
07.07.2020 в 16:44:29
В квартире планируется установка светодиодных лент. БП 24v, 5v и контроллеры будут стоять в слаботочном щите.
1 лента 24v RGBW длина 5.5 м удаленность от щита 13 м
2 лента 24v RGBW длина 5 м удаленность от щита 5 м
3 лента адресная 5v длина 2.8 м удаленность от щита 9 м
Лента была выбрана на 24v чтобы снизить потери напряжения из за удаления от БП.
Вопросы следующие: Потеря напряжения самой удаленной ленты при сечении проводника в 1.5 квадрата составляет 1v, не критично ли такое падение, не будет ли на конце ленты менее яркое свечение чем в начале, сечение надо увеличить? Ставить за потолком усилители не хочется.
Для адресной ленты я так понимаю подключать питание необходимо с обоих сторон, так как просадка будет очень большая. Сечение в 1.5 квадрата хватит или увеличить?
И каким проводом/кабелем вести питание? ПВС подойдет или есть спец провода?
AKI
AKI
07.07.2020 в 22:55:24
032goodwin, Все ленты питать с двух сторон 1,5 мм2 (достаточно). Сечение в месте объединения увеличить
до 2,5 мм2. Для адресной до 4 мм2. У вас не указана мощность лент.
032goodwin
032goodwin
07.07.2020 в 23:54:13
AKI написал: 032goodwin, Все ленты питать с двух сторон 1,5 мм2 (достаточно). Сечение в месте объединения увеличить
AKI, А как собственно запитать с двух сторон RGBW ленту? От места соединения вести 2 провода? То есть к примеру 2 провода ПВС 5х1.5? Для адресной ленты сечение увеличить до 4 мм2 в месте соединения и запитывать по 2.5 мм2 с двух сторон? Мощность лент 14,4 Вт/м
AKI
AKI
08.07.2020 в 00:38:15
032goodwin, Мощность небольшая. RGBW ленту можно запитать по схеме 2х0,5мм2 + 2х0,5мм2 + 1х1,5 мм2 (общий) - все это с каждой стороны в общую точку. Или провода параллельно ленте. Для адресной нужно только два провода с большим сечением (в вашем случае даже не четыре а 2,5мм2.) управление - любым сечением.
