intel302009
intel302009
Полтава
08.07.2020 в 16:57:44
Здравствуйте, господа. Очень беспокоит решение такого вопроса... Есть 8шт. светодиодных ламп, включенных в цепь параллельно, подключены все они к одному из размыкателей, одного выключателя. В принципе, как бы все работает, но во включенном состоянии все эти лампочки начинают слегка "подмаргивать", словно помехи какие-то в токе, причем закономерности в этом не найти, могут час мигать потом сутки нормально светить или наоборот... Если например оставить в этой цепи 4шт. лампочки, тогда все хорошо и эти четыре светят нормально, с одной лампочкой тоже все хорошо. Помогите пожалуйста мудрым советом в решении этой проблемы, насчет реле вариант мне понятен и его можно не рассматривать.
На всякий случай прикрепляю фото реально используемых элементов цепи:
megrad
megrad
08.07.2020 в 17:18:57
intel302009, как вариант плохой контакт. Ещё вариант - замена галогенок на светодиодки, без замены БП.
ser000
ser000
08.07.2020 в 17:25:08
intel302009 написал: Помогите пожалуйста мудрым советом в решении этой проблемы
Поставьте хотя бы одну ламочку не светодиодную. Проблема кроется в том, что это устройство питается через лампочки, а в диодных лампочках накапливается заряд на конденсаторе и именно из-за этого диодные лампы периодически вспыхивают. Простое решение это использовать галогенные лампы (лампы с нитью накаливания) в светильнике. Так же есть вариант выключателя на батарейках (тот же пульт, просто монтируется как выключатель), а управление в светильнике в помощью блока реле и связью с пультом.
Так же можете глянуть темы (проблема та же - подсветка питается через лампочки): Выключатель с подсветкой - мигают диодные/люминесцентные лампы.
intel302009
intel302009
Полтава
08.07.2020 в 17:34:33
ser000, Хотелось бы использовать именно светодиодные лампы и кроме того специально выбирались именно эти, галогенные однозначно использовать не буду. Одна галогенка в этой цепи проблему решает, этот вариант пробовал, а также ее решает "любая" небольшая нагрузка в этой цепи, но определенная. Проблема только узнать какая минимальная нагрузка решит эту проблему и в виде чего она должна быть )) ?
alexposter
alexposter
Львов
08.07.2020 в 19:37:22
intel302009, Подключите конденсатор параллельно лампочкам, 1 мкф 400 В, моргание должно исчезнуть.
intel302009
intel302009
Полтава
08.07.2020 в 21:17:44
alexposter, В таком случаи меняется только сила мигания, конденсатор действительно немного сглаживает, но не полностью. Возможно, цепь лампочек требует хорошего фильтра на входе тока на них. Но тут уже с таким же успехом можно и реле применить.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
08.07.2020 в 21:54:41
intel302009 написал: В принципе, как бы все работает, но во включенном состоянии все эти лампочки начинают слегка "подмаргивать", словно помехи какие-то в токе, причем закономерности в этом не найти, могут час мигать потом сутки нормально светить или наоборот...
Если у вас есть тестер понаблюдайте за напряжением в домашней сети при моргающих лампах и когда они нормально горят. Как может меняться напряжение в вашем доме?
alexposter
alexposter
Львов
09.07.2020 в 01:00:16
intel302009, опробовано лично. Эффект положительный.
intel302009
intel302009
Полтава
09.07.2020 в 12:12:25
x-men, с напряжением в доме проблем нет, без выключателя все лампы горят без каких либо нюансов.
intel302009
intel302009
Полтава
09.07.2020 в 12:14:30
С простым выключателем они 100% будут светить нормально, но это не вариант.
intel302009
intel302009
Полтава
09.07.2020 в 12:16:30
alexposter написал: intel302009, опробовано лично. Эффект положительный.
alexposter, конденсатор, конденсатор с резистором, два конденсатора с резистором - помогают решить проблему, ну скажем так, на половину !
