Здравствуйте, господа. Очень беспокоит решение такого вопроса... Есть 8шт. светодиодных ламп, включенных в цепь параллельно, подключены все они к одному из размыкателей, одного выключателя. В принципе, как бы все работает, но во включенном состоянии все эти лампочки начинают слегка "подмаргивать", словно помехи какие-то в токе, причем закономерности в этом не найти, могут час мигать потом сутки нормально светить или наоборот... Если например оставить в этой цепи 4шт. лампочки, тогда все хорошо и эти четыре светят нормально, с одной лампочкой тоже все хорошо. Помогите пожалуйста мудрым советом в решении этой проблемы, насчет реле вариант мне понятен и его можно не рассматривать.
На всякий случай прикрепляю фото реально используемых элементов цепи:
