ilys
ilys
10.07.2020 в 00:47:10
Доброго вечера. поставили водонагреватель Hyunday alto 30 литров, проблем несколько:
  1. очень быстро сливает горячую воду (меньше ведра), потом довольно долго идет средняя температура
  2. срабатывает защита на среднем положении ручки, т.е. пару раз он включиться выключиться потом Предвосхищу вопросы: на даче стоит 50 литров все норм 4 человека моются спокойно, клапан стоит, подключен верно (заполняется долго до первых капель из крана), давление в системе 4атм - стоит манометр.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.07.2020 в 08:10:08
ilys - давать рекомендации лучше по наличию фото, а не угадывать и решать проблему по особенностям почерка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2020 в 09:46:06
  1. У маленьких водогреев резче чувствуется перепад температуры.
  2. У длинного и тонкого водогрея хуже перемешивание, чем у толстого.
  3. Наверное, не защита срабатывает, а достигает якобы нужной температуры, а потом снова продолжает нагрев? Еще одно свидетельство о слабом перемешивании.
  4. Установлен вертикально? Или на бок уложен? Не знаю, позволяет ли эта модель горизонтальную установку.
Похоже, это особенность малообъемной длинной конструкции в исполнении этого производителя.
Mazayac
Mazayac
10.07.2020 в 10:04:32
ilys, фото установки давайте. Либо смонтирован неправильно, либо извращённый китайский разум подкачал (всё что выпускается под ТМ Hyundai, кроме машин, это продукция неизвестных заводиков, которые просто купили у корейцев права, качество как правило - жуткий шлак). Трубку в патрубке ГВС ещё можно проверить, что она целая и длиной до самого верха бака, а не до середины.
ilys
ilys
10.07.2020 в 10:27:21
Мишутк написал:
Мишутк,
1-2. согласен такое может и быть,
  1. нет защита встроена в бак - отключает электричество при "перегреве" с клапана ничего не сбрасывается. клапан 0,8 мпа.
  2. вертикальной установки, но исходя из конструктива - подача холодной ниже выхода горячей, и сначала идет "кипяток" потом холоднее холоднееееее.... если горячая поднялась вверх, значит мешает нормально?
ilys
ilys
10.07.2020 в 10:32:30
Mazayac, Бак заполняется долго, до первых капель из горячего крана, по времени так и есть все 30 литров. Могу сделать предположение что патрубок цел. это единственная модель которая влезла...
