Morowka1234
Morowka1234
10.07.2020 в 01:17:10
Всем привет! Ребят проконсультируйте пожалуйста на тему подключения
Есть проточный водонагреватель 8кв под него проложен провод 4кв, планирую его поставить в общий шкаф со всей сантехникой, и вот в этом шкафу идут вводные стояки в квартиру, на которые собираюсь ставить систему защиты от протечки.
И собственно вопрос, как правильно соединить питание водонагревателя и системы от протечки В водонагреватель провод заходит напрямую, и в систему от протечки напрямую ( для нее требуется провод 1.5кв) И вот как поступить сделать розетку и от них делать разводку, или не выдумывать и разводку сделать в водонагревателе и от него пустить провод на защиту от протечки? или водонагреватель будет епошить на все свои 7-8кв, и есть вероятность что от напруги сгорит система от протечки?
так то и от света могу провод прокинуть для системы от протечки, просто есть ли смысл
юра Т
юра Т
10.07.2020 в 02:11:40
Morowka1234 написал: провод прокинуть для системы от протечки
отдельный кабель из щита
nezlo
nezlo
10.07.2020 в 02:13:29
Если не охота отдельную линию, можно и от линии света взять отвод на систему "от протечек". Она же не потребляет много.
megrad
megrad
10.07.2020 в 16:36:18
Morowka1234, что за привычка во все пятачки вилкой тыкать? Аквастрож относится к системам безопасности и по правилам требует отдельной линии со своей защитой. Вы для чего ставите эту систему, лишь бы было? Хотя судя по фразе
Morowka1234 написал: Есть проточный водонагреватель 8кв под него проложен провод 4кв
это всё объясняет. :o :confused:
