Uluru
Uluru
26.03.2007 в 19:39:55
Подскажите, пожалуйста, где можно разрезать 30х30 плитки керамогранита на ровные квадратики 10х10?
KPAH
KPAH
28.03.2007 в 01:17:45
Можно нарезать самому. Нужен электрический плиткорез с алмазным диском и водяным охлаждением (~ 2000 руб). Только 100х100 не получится - толщина реза будет 2-3мм. Так что из плиты 300х300 получится 9 плиток 98х98. В принципе, стандартный размерчик...
Uluru
Uluru
28.03.2007 в 14:03:17
Спасибо большое за ответ. Название этого плиткореза подскажите пожалуйста.
KPAH
KPAH
28.03.2007 в 14:20:02
Производители разные. Если вы в Москве живёте - в магазинах ОБИ такие плиткорезы есть точно. На рынках строительных наверняка на каждом тоже будут.
25.04.2007 в 15:27:03
В Леруа Мерлен видел - рублей на 600 дешевле, чем та же модель (tip-180) в ОБИ.
Недостаток основной (себе такой и купили, правда в ОБИ) - надо под него какой то поддон городить, воду он на стол льет со страшной силой, и доливать после каждого реза приходится.
Uluru
Uluru
27.04.2007 в 21:28:43
Спасибо за ответ, мы долго смотрели на такой плиткорез, но доверия он нам не внушил. За 7 тысяч смотрится куда более солиднее. Так и не решились ни на что.:o
Но спрошу на будущее, а вдруг..., если Вы режете им керамогранит, на сколько это трудоемко, про воду, в смысле грязь и сырость, я поняла, а как с качеством резки, ровно и легко ли режется? И как много брака?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.04.2007 в 09:46:11
2Uluru
пользуюсь я таким, ставлю на кусок полиэтилена 1*2м, через каждый отрез воду снего собираю диск только поменял http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27031 еще тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=31503
там в конце есть фото распилов
KPAH
KPAH
28.04.2007 в 11:45:40
Дешёвый режет нормально но греется. Я уже не помню, но где-то через три-четыре разреза керамогранита 420х420х9 пополам давал остывать. С водой проблему можно решать полиэтиленом (я так же как Do Home Yourself делал) или поставить плиткорез в какой-нибудь тазик :). А чтобы воды много не было надо в кювету лить столько чтобы порядка сантиметра с краю диска в воду погружалось ибо только этот сантиметр и надо охлаждать.
