Igor Kovchegin
Igor Kovchegin
17.12.2021 в 20:53:58
ВТБ! написал:
Igor Kovchegin написал: Делаю ставки
А не поздно? :(
ВТБ!,
Да полагаю время ещё есть, даже года ещё не прошло с момента заказа...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.12.2021 в 21:20:06
Igor Kovchegin написал: даже года ещё не прошло с момента заказа...
лучшая реклама для тех кому надо сразу в езду (с) китайские партнеры :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2021 в 10:31:59
Igor Kovchegin написал: полагаю время ещё есть
Я к тому, а не слишком ли много его теперь есть? :(
Igor Kovchegin
Igor Kovchegin
18.12.2021 в 20:09:11
fhntv написал:
fhntv, хороша дверь - как коньяк. Должна минимум 5 лет изготавливаться. А лучшие двери - от 10 до 15 лет делаются :) видимо у Гуддор действительно отличные двери, очень надеюсь это оценить лично, а не чтобы внуки только дождались дверь :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.12.2021 в 20:36:42
Igor Kovchegin написал: хороша дверь - как коньяк
золотые слова ! уникальное сочетание запорных и ценовых функций не может быть доступным по щелчку пальцев ... дверь выращивается как цветы сакуры на склоне Фудзи все таки надо созреть ментально к принятию такого чуда в свое пользование а не просто купил и поставил как в мире потребительства
vkgd
vkgd
24.12.2021 в 17:49:59
Игорь добрый вечер. Тема здесь обсуждается, что ж , справедливо. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога... Но так как общаемся и по телефону все остальное дублировать уже не буду. Насчет качества и ситуации , думаю позже будут и фото и пояснения и подробности и чуть позже еще и новости... Думаю, всем понравится.. А времени,да , с ним как всегда , пока еще так(((
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
boing777
boing777
18.01.2022 в 23:03:21
Добрый день, выбираю входную дверь, подскажите обозначенная выше проблема со сроками изготовления касается всех входных дверей Гудор или долгое ожидание у какой то специфичной двери?
vkgd
vkgd
20.01.2022 в 09:50:35
Добрый день. Вопрос по срокам вызван только переходом на новые модели. Сейчас работаем для решения этого момента. Думаю, что в течении ближайшего времени снизим сроки изготовления до минимальных. Стоит задача довести их до 10 дней для стандартных комплектаций. Должны выйти на этот срок в течение двух-трез недель где то, и думаю что это реально.
vkgd
vkgd
20.01.2022 в 10:49:39
Мы работаем и развиваемся. Результатом работы по развитию GUDOOR стала также новая модель OPTIMA NEW. Данная модель существенно отличается от присутствующих на рынке входных стальных дверей. Как всегда , вместо тысячи слов про лучшую защиту , беспрецедентный уровень шумоизоляции мы просто показываем чем отличается наша стальная входная дверь и почему эта модель входной двери обеспечивает свои высокие свойства за счет конструктивных решений. На этой странице мы хотим кратко рассказать о этой модели входной двери , которая на наш взгляд , воплотила высочайший базовый уровень защиты для входных стальных дверей , а также имеет свои преимущества с точки шумоизоляции и практичности.
Теперь новая Оптима представляет собой сложногнутое полотно толщиной от 87 мм. Такое полотно обладает повышенной жесткостью по периметру, и позволяет добиться большей толщины полотна без увеличения зазоров между полотном и рамой, что в свою очередь является важным свойством для входной стальной двери. Толщина полотна входной двери обеспечивает не только большой слой наполнителя, но при этом за счет сложногнутого притвора обеспечивает и минимальные зазоры при такой толщине полотна. При этом для производства наших входных стальных дверей используется листы металла толщиной 1,8 мм для всех элементов двери, что позволяет добиться разумного веса при высоких показателях качества.
Итак, сложногнутое полотно имеет повышенную жесткость полотна по периметру , в том числе и одного из самых важных элементов входной стальной двери , притвора. Этот важный элемент защиты при силовом взломе, ведь именно от его свойств зависит каким будет дальнейший зазор для инструмента злоумышленника при силовом взломе входной двери, и деформации полотна и рамы и в итогу успешной попытка взлома. Поэтому этот элемент в случае новой стальной двери Оптима мы усиливаем горизонтальными стальными прутками, которые одновременно играют роль первой оборонительной линии вместе с двумя листами 1,8 мм от разрезания внешнего листа как защита от киличного ножа. Но не единственной . Далее замки защищены пакетом листов из пяти листов 1,8 мм, сваренных между собой и практически полностью закрывающих замковую зону до горизонтальных ребер «замкового кармана». На наш взгляд, защита замков в этой модели беспрецедентна. но при этом может быть опционально усилена
Такая защита замка обеспечивает также сопротивление и от других видов воздействия , например , пакет листов расположенный между ребром жесткости и торцом полотна будет препятствовать деформации торца полотна. А ведь в раме , где полотно утопленно, еще имеются фирменные коробки под ригеля из стали 3 мм! Несколько слов хотелось бы сказать о новой детали , замковом кармане. Она унифицирована для всех моделей стальных дверей GUDOOR. Данная деталь является дополнительным листом 1,8 мм , который приваривается непосредственно к внешнему листу , обеспечивает горизонтальные ребра жесткости в замковой зоне . которые в совю очередь сделаны таким образом чтобы дополнительно усилить притвор. Деталь имеет также задачу выровнять площадку для прутков и опционально, других защит.
Улучшения в шумоизоляции связаны с примением двух разных плит повышенной плотности в качестве материала наполнения . это связано как с существующими сложностями по наличию у поставщиков таких плит увеличенной толщины , так и с тем, что тоннели под вертикальные тяги также во всех моделях уменьшены по высоте , чтобы второй слой плит их также закрывал для максимальной шумоизоляции дверного полотна
В модели входной стальной двери GUDOOR OPTIMA NEW применяются ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС 50 мм ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС ПРО толщиной 27 мм. ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС ПРО используется для перегородок и обладает повышенной плотности. На фото можно увидеть что эта плита закрывает тоннели под тяги. После заполнения полотна приваривается внутренний лист стали, закрывающий наполнитель от попадания в жилое помещение и обеспечивающий дополнительную жесткость полотна
GUDOOR OPTIMA NEW также как и новый GUDOOR STANDART окрашивается полностью , все доступные элементы
vkgd
vkgd
20.01.2022 в 10:50:52
Но цену тоже откорректируем . Дверь то получилась - http://gudoor.ru/optima-new/
Igor Kovchegin
Igor Kovchegin
21.01.2022 в 23:27:44
vkgd написал: Но цену тоже откорректируем . Дверь то получилась - http://gudoor.ru/optima-new/
vkgd, в тексте много орфографических, пунктуационных и логических ошибок (иногда теряется смысл предложения). Как будете посвободнее - перечитайте потом ;)
