phkin
phkin
12.07.2020 в 16:52:09
Друзья, помогите советом! Дано: Диван-книжка (финского производства конца 90-х годов) "перестал раскладываться". Беглый осмотр обнаружил сорванную заклепку (d=7 мм, L=10мм, D=13мм) раскладного механизма. Временно заменил ее на винт M6 с самоконтрящейся гайкой, но последующий внимательный осмотр выявил следы предыдущего (столь же кустарного ремонта) ранее вылетевшей другой заклепки - в виде винта с нагромождением гаек, отчего вся конструкция при открытии/закрытии ходит ходуном. Хочется убрать всю эту кустарщину, заменив ее на нормальные соосные стальные заклепки для стабильной работы механизма. Однако обзвон полутора десятка фирм и частных лиц с Авито ничего не дал, отвечают: "нет такого оборудования". Вопрос: Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать: у кого (при каком производстве, в каком техпроцессе) может быть оборудование/оснастка для установки стальных заклепок, ну и сами заклепки? Если что Питер, В.О.
strider1978
strider1978
12.07.2020 в 17:08:53
Резьбовая заклёпка + винт с полусферической головкой с внутренним шестигранником, собрать с фиксатором резьбы.
VladM
VladM
Саратов
12.07.2020 в 17:58:05
Как я делал своими руками: Купил мебельные винты с неполной резьбой, с полукруглой головкой, выбирая нужного диаметра тела без резьбы. Конкретный диаметр не упомню за давностью лет. В вашем случае -12мм. Болгаркой (напильником) скругляется квадрат под головкой. Болгаркой (ножовкой) отрезается головка+цилиндр, примерно мм 20, по месту (толщина деталей + под расклепку). Далее изготовленная заклёпка забивается на место и неторопливо расклёпывается обыкновенным молотком. Если место расположения заклёпки позволяет - можно добавить шайбу . "Глаза боятся - руки делают" (С)
ser000
ser000
13.07.2020 в 00:03:41
phkin написал: Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать
Зачастую для ремонта вместо заклёпок неплохо подходят ГАЙКИ ЭРИКСОНА (только подобрать под нужный размер, бывают разных наружных диаметров и внутренней резьбы), остаётся только подобрать винт с невысокой большой головкой или если место позволяет вод винт широкую шайбу:
Что бы не раскручивалось, застопорить винт по резьбе краской.
phkin
phkin
13.07.2020 в 00:11:02
strider1978 написал: Резьбовая заклёпка + винт с полусферической головкой с внутренним шестигранником, собрать с фиксатором резьбы.
strider1978, спасибо за ответ! 1.Резьбовые же вроде как из алюминия делают или мягких сплавов, головку вскоре не сорвёт? 2.Если использовать фиксатор резьбы, почему бы не оставить как есть: винт M6 с самоконтрящейся гайкой + фиксатор?
VladM написал: Как я делал своими руками: Купил мебельные винты с неполной резьбой, с полукруглой головкой, выбирая нужного диаметра тела без резьбы. Конкретный диаметр не упомню за давностью лет. В вашем случае -12мм. Болгаркой (напильником) скругляется квадрат под головкой. Болгаркой (ножовкой) отрезается головка+цилиндр, примерно мм 20, по месту (толщина деталей + под расклепку). Далее изготовленная заклёпка забивается на место и неторопливо расклёпывается обыкновенным молотком. Если место расположения заклёпки позволяет - можно добавить шайбу . "Глаза боятся - руки делают" (С)
VladM, спасибо, если правильно понял Ваш опыт: обрезаем винт и расклепываем по месту обрезанный конец? Но тут ведь потребуется что-то типа наковальни, ничего подобного под рукой нету(
phkin
phkin
13.07.2020 в 00:16:41
ser000 написал:
ser000, спасибо! Уже рассматривал как вариант, но внешний этой диаметр гайки M6 не менее 8 мм (по разным от 8 до 10) - придется растачивать посадочные отверстия в раскладном механизме, да и минимальна длина гайки (12мм) в данном случае избыточна.
ser000
ser000
13.07.2020 в 00:24:04
phkin написал: расклепываем по месту обрезанный конец? Но тут ведь потребуется что-то типа наковальни, ничего подобного под рукой нету(
Можно использовать крейцмейсель или зубило, если механизм откручивается от рамы, то снимается механизм, кладётся на что-то жёсткое ( например на большую доску положить молоток и на нём рубить обозначенными инструментами). Тут главное не перестараться, что бы не перерубить, а лишь застопорить или надрубить, что бы получилось вроде раздвижения металла (перед этим на заклёпку одеть шайбу плотно одетую на не рубленную заклёпку). Что бы расклепать заклёпку вероятно нужен специальный пресс, а не наковальня.
ser000
ser000
13.07.2020 в 00:28:35
phkin написал: Уже рассматривал как вариант, но внешний этой диаметр гайки M6 не менее 8 мм
Длину можно укоротить подточив немного. Или есть вариант (что бы не укорачивать), взять шайбу с внутренним диаметром налезающем на эту гайку, потом винт с большой головкой (винт можно использовать с шайбой).
Так же есть ГАЙКИ ЭРИКСОНА С ОБКАТКОЙ:
13.07.2020 в 00:37:12
Не подойдёт? - http://docs.cntd.ru/document/1200018266
strider1978
strider1978
13.07.2020 в 05:55:23
phkin написал: Резьбовые же вроде как из алюминия делают или мягких сплавов
Есть и стальные.
phkin написал: почему бы не оставить как есть: винт M6 с самоконтрящейся гайкой
Габариты; можно и оставить, конечно, но сделать втулку, или пересверлить под винт М8 и взять винт классом прочности повыше.
phkin
phkin
20.07.2020 в 11:59:26
Спасибо за советы! В итоге сделал по-простому: разобрал, заменил винты на М8 (расточка не потребовалась), самоконтрящиеся гайки на всякий случай закрепил синим фиксатором резьбы. Посмотрим сколько так прослужит.
