NEON***
NEON***
13.07.2020 в 17:36:24
День добрый уважаемые форумчане! Купил сифон для мойки без перелива. Вопрос - как и чем заглушить сливное отверстие в мойке (сбоку есть несколько прорезей без каких-либо углублений или выпуклостей). Заранее благодарю за советы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2020 в 18:09:19
Купите часть перелива которая подстыковывается к отверстию, заглушите выходной патрубок, установите штатным образом. Отвод лучше брать такой, чтобы после установки патрубок смотрел вверх или вбок. Периодически придется его снимать и чистить (брызги попадать будут внутрь). Я подобное глушил поставив изнутри дополнительно кусочек пластика на силиконе. И уже сверху отвод перелива. Так грязь внутрь не попадает.
NEON***
NEON***
13.07.2020 в 21:15:37
Получил заказанный сифон для мойки МИНОР 1 1/2 x 40 мм отв. и трубой Wirquin 30718030 здесь https://www.invoz.ru/catalog/santekhnika/sifony/sifon_d_moyki_minor_1_1_2kh40mm_otv_i_truboy.html?utm_source=regmarkets.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=sifony&utm_term=77118&_openstat=localproductlist&regidshopmarket_17=44071080&utm_source=regmarkets.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=moskva&utm_content=id20193&utm_term=sifony_ikea. Я в шоке. Этот сифон предназначет для умывальника. На кухне стоит сифон, если посмотреть на дно мойки, такой [URL=https://funkyimg.com/view/36fWi][IMG]https://funkyimg.com/p/36fWi.png[/IMG][/URL] Даже не знаю что делать.
NEON***
NEON***
13.07.2020 в 21:18:26
Получил заказанный сифон для мойки МИНОР 1 1/2 x 40 мм отв. и трубой Wirquin 30718030 здесь https://www.invoz.ru/catalog/santekhnika/sifony/sifon_d_moyki_minor_1_1_2kh40mm_otv_i_truboy.html?utm_source=regmarkets.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=sifony&utm_term=77118&_openstat=localproductlist&regidshopmarket_17=44071080&utm_source=regmarkets.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=moskva&utm_content=id20193&utm_term=sifony_ikea. Я в шоке. Этот сифон предназначен для умывальника. На кухне стоит сифон, если посмотреть на дно мойки, такой [URL=https://funkyimg.com/view/36fWi][IMG]https://funkyimg.com/p/36fWi.png[/IMG][/URL] Даже не знаю что делать.
NEON***
NEON***
13.07.2020 в 21:20:37
NEON***
NEON***
13.07.2020 в 21:23:43
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2020 в 22:39:52
Сделайте такое подключение перелива. У меня тоже выпуск без отвода на перелив.
NEON***
NEON***
13.07.2020 в 23:18:59
Мишутк написал: Сделайте такое подключение перелива. У меня тоже выпуск без отвода на перелив.
Вы меня не поняли, я не о переливе. В купленном новом сифоне отсутствует то, что на моем скрине выше.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2020 в 23:58:30
**NEON* написал:
**NEON*****, купите эту деталь отдельно.
NEON***
NEON***
14.07.2020 в 00:07:29
Искал на Маркете выпуск для мойки WIRQUIN - не нашел.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.07.2020 в 00:23:06
**NEON*****, вас для подбора выпуска интересует только один параметр - диаметр отверстия слива. Под конкретную марку мойки вы и не найдете.
