Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2020 в 15:25:22
**NEON* написал: Мишутк, Вас понял, а вот по ссылке MRSK7-5571 навряд-ли подойдет под мойку на кухне из-за габаритов.
**NEON*****, вот именно он у меня стоит на фото, которое я показывал.
NEON***
NEON***
16.07.2020 в 17:52:42
Мишутк, это изделие (Сифон пластиковый для мойки McALPINE трубный с подключением к стиральной машине со сливом 113 мм и переливом 1 1/2x50 мм (5036484021359)) только в Киеве, заполняю для оформления заказа все данные и ни ответа, ни привета. Попробуйте Вы и отпишитесь. Добавлено: Зря старался заказать. В Россию доставка не осуществляется.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2020 в 18:30:12
**NEON*****, жаль, что во всей Москве не найти продукцию McAlpine :swoon
NEON***
NEON***
16.07.2020 в 18:57:59
Мишутк написал: **NEON*****, жаль, что во всей Москве не найти продукцию McAlpine :swoon
Мишутк, да !!! Что-же делать?
Mazayac
Mazayac
17.07.2020 в 11:40:41
**NEON*****, пойти в Сантех-деталь и купить там.
NEON***
NEON***
17.07.2020 в 13:04:32
Mazayac, мне нужен сифон для мойки с Решеткой выпуска D 114 мм. В магазине Сантех-деталь не нашел. Добавлено: Почему-то на разных сайтах диаметр решетки варьируется 112-114 мм.
Mazayac
Mazayac
17.07.2020 в 18:26:21
**NEON*****, Вы что-то несуществующее ищете. Сифон от диаметра решётки вообще не зависит.
  1. По диаметру отверстия в раковине подбирается выпуск. 112-114 - неважно, так по-разному производители измеряют.
  2. У выпуска есть резьба для присоединения сифона. Например, у McAlpine MRSKW7 (он как раз для 113мм) это 1 1/2".
  3. Под эту резьбу подбирается сифон, например, для 1 1/2" это трубный McAlpine MRSKW7.
  4. Финиш.
Так понятнее стало?
NEON***
NEON***
17.07.2020 в 18:56:59
Mazayac, вообще-то я не мастер и поэтому не могу, как профессионалы, подобрать сифон, а точнее, замену слива к сифону для мойки МИНОР 1 1/2 x 40 мм отв. и трубой Wirquin 30718030, в котором слив небольшой (наверно 40 мм.). Хочу большой слив сифона такой как на картинке (пост #6862389) именно для указанного выше сифона. А какой сифон с переливом (может он называется выпуск) найти не знаю.
