sanya1965
sanya1965
17.07.2020 в 01:14:05
74LS00 написал:
Ножницы гнут метал, да и о них я уже писал, они вообще неподходят, уж лучше зубилом и быстрее и ровнее.
Так может кто назовёт размер зубьев и диска и диаметр чтоб знать что покупать
74LS00, я делаю 30мм круги для бормашины из лужских 125... Посередине дырдачку, потом пассатижами обкусываю... Меня все устраивает. Режу 4мм каленые клинки ножей... Гильотина глянь видео на ютубе, это не твои ножницы, которые подозреваю тоже со свалки... Хорошая гильотина не гнет, а режет начисто без заусенцев.. Короче, учиться и познавать, а не губы дуть что фсеплохо.... Диски с зубьями твердосплава ставятся на пилы по металлу, и идут в комплекте с ними. Они режут неплохо, но быстрый износ диска, и нужна рихтовка в зоне начала реза и конца реза. Как вариант -можно ту сотку баксов отдать за диски..
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
17.07.2020 в 09:34:24
sanya1965, Брал отрезные диски на ali по смешным ценам, можно даже 50мм найти, мне сын пару посылок приволок для Хильды, какой только оснастки нет= все брал за копейки. По болгарке = видно действительно бронированный Калибр хорош - везде нет в наличии. Взял Daewoo Dag 1250/125, погонял, штука удобная,хорошая сборка, регулятор оборотов и стабилизация. Регулировка со стабилизацией понравилась. 0-11000 и стабилизация 3000-11000. Пару приспособ изготовил для нее. Стационарную установку с запуском педалью. Удобно шлифовать, полировать, точить. ПРикинул простой отрезной надо сделать, голову ломать не надо для циркулярок делал.
sanya1965
sanya1965
17.07.2020 в 13:55:14
Anatoly47, я брал а Алика диски 30мм, для закалённой стали они бесполезны. Ушло 5шт на один клинок, а Лужского хватает одного на два клинка... Т.е. в 10раз отличие... ну лугу я брал 8,50руб, из нее 5-6шт мелких получается... Вот и считай, что смешнее.....
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
17.07.2020 в 18:38:18
sanya1965, Тут наверно по необходимости, китайские круги изрядное дерьмо, но вполне режут, как-то 10мм пруток нержавейки с двух сторон махом обрезал Если бы приперло, то вырезал бы ножницами из лужских. Как то пробовал. Просто китайских лежит десятка три, а режу редко.
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.07.2020 в 20:25:51
Читаю и офигеваю.Либо ТС настолько бездарен,что не может заработпть на приличный инструмент,либо очень жаден. Узкий профиль,достаточно хорошо оплачиваемый-собирать системные блоки.Раз вложиться в хороший инструмент-и стриги долго бонусы. Пы.Сы.Может,самому заняться?Собирать корпуса,допустим,из железного дерева:войти в тренд,и,т.д... ;)
Z
74LS00
74LS00
Воронеж
17.07.2020 в 23:27:07
Я этим не зарабатываю чтоб заработать на инструмент, очевидно понятие хобби на этом форуме не знакомо. да и вы наверно слишком однокнопочные и не понимаете что есть множество разных видов работ не имеющих ничего общего, и покупать инструмент под каждый не хватит бюджета никакой даже американской компании. Ну а по инструменту мне его так и не назвал никто. То есть вы предлагаете купить циркулярку? Мне кажется даже диск для распилки трёхметрового диаметра брёвен устнановленый в болгарку на 12000 оборотах, порвёт в лампу эту дюральку толщиной 1мм. Я вроде бы конкретно спросил где купить дисковую пилу по металу, но мне никто не ответил и продолжают навязывать наждак.
Видимо надо поехать в деревню, перекидать пол тонны глины, найти этот чёртов ящик с сотнями фрез для станка. Запречь очевидно лошадь или кошку, погрузить 2 тонный разобранный фрезер которым ни дня не пользовались с 70 года выпуска и привезти его в квартиру в хрущёвке. Ну только ещё перекидать тон 10 железа и земли чтоб найти от него детали которые добывались частями, ведь каждую деталь приходилось выкупать за водку у токарей которые его разбирали чтоб пропить детали. Наверно эта социальная работа очень интересна, хотя вам явно это незнакомо, но предложить современное решение всё равно не смогли. Но предложить решение всё равно не смогли, наверно действительно купить фрезу сейчас такаяже проблема как зубило или молоток не их пластилина. А вот копьё от боша на перфоратор так вообще за копейки, обрезал концы, переточил и хорошее зубило. С дисковой пилой наверно будет сложнее.
Вот я помню говорили что даже фестуловский лобзик пилит хуже калибровской циркулярки. С металом видимо наоборот, ручная ножовка пилит лучше той штуки с диском. Второй раз убеждаюсь что надо брать пилу не могу вспомнить как она называется, в общем самый редкий и дорогой инструмент который никуда не годен, только ветки пилить
sanya1965
sanya1965
18.07.2020 в 01:01:58
Диск хитачи-луга, здесь 40мм.... Думаю надо начать с малого, прежде чем цех длиной 300метров строить для резки тонкого металла... Пилу мож самому поискать? На тех же ВСИ или 220в забить "пила по металлу". Хоть дисковая, хошь ленточная... Выбирай нихачу....
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
18.07.2020 в 10:50:20
74LS00, Для небольших объемов работ, можно использовать циркулярку с отрезным диском вместо пилы. Пилил трубы, листовое железо, стекло - алмазным диском. У циркулярки защита более менее, но все равно страшно. Один раз кусочек армированного диска пробил 5мм оргстекло и застрял во втором. При хорошем креплении кой чего можно и лобзиком с пилкой по металлу и смазкой. Довольно неплохо пилил тонкое листовое железо.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
18.07.2020 в 13:21:16
У боша и метабо(вроде) есть супер-мелкие болгарки аккумуляторные. У дремеля тоже что такое есть https://perm.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/shlifmashiny/bolgarki-ushm/bosch/12v-gws-12v-76-06019f200b/ https://perm.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye-diskovye/dremel/kompaktnaya-dsm-20-f013sm20je/
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
18.07.2020 в 14:01:02
Сейчас гулял с собакой и чего то вспомнилось, как будто вчера. Как учили резать на уроках труда ножницами по металлу. Зажимается одна ручка в тиски, один режет, другой передвигает.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
18.07.2020 в 14:59:14
Anatoly47, Проблема всех ножниц, что металл они деформируют, принцип работы такой. Где-то такое можно, а где-то не допустимо. И если нет лазерной резки, самый "чистый" рез - абразивным диском.
