74LS00
74LS00
Воронеж
13.07.2020 в 19:13:22
Возможно не совсем в в тему, но не руками же. Лет 5 назад собирал компьютерный корпус, можно сказать давняя мечта которой 15 лет, но подумал об этом 10 лет назад с появлением интернета, но в связи с дефицитом всего в провинции, только 5 лет назад купил уголки 20х20х1 для порожков, с них и собирал. Примерно год назад тот же магазин начал продавать уголки 10х10мм для поделок, цены там недешёвые, как видим дефицит спадает очень медленно. Пилил я их тогда ножовкой по металу, получалось точность до 0.5мм, каркас был идеален. Но место распила не так идеально как у самих уголков, там явно резали чемто очень острым, но вероятно на станке.
Сейчас собираю корпуса с пластика, форма сложная, приходится много обрезать. Для облегчения те же уголки с дюрали 1мм, местами мягкая сталь 1.5мм.
Купил както в китае 30мм алмазные диски для дремеля/гравера/бормашина, ну или дремгравборка (непонятно, но как и её назначение). В общем для бесполезная игрушка. на работе есть набор этой штуки, алмазные диски 20мм, не режут нифига. Армированые наждачные диски с железом 0.3мм не сказать что способны резать, нождока по металу её крамсает как масло, а эти диски почти никак. неармированые разлетаются в пыль. Свёрла вообще не сверлят, обороты такие что сразу тупые, а силы в машине вообще нет, сразу останавливается, и это при сверле 2.5мм. это настолько бесполезный инструмент, что это действительно полировать обручальные кольца из парафина, но не для металов каких либо. возращаемся к алмазному диску 30 из китая, 4мм дюраль на моторе дпм150 он кое как пропилил, мотор раскалился что капец. Ну понятное дело никакой алмаз по мощности и скорости реза с ножовкой по металу не сравнится, все эти алмазы для резки пластика. Дюраль они резать не могут, сразу забиваются. Жесть резать не могут потому как крошатся об острый край.
Так вот чем можно резать 1мм металы из электро инструмента чтоб быстро и ровно ? Какие фрезы и где их брать, и чем режут на заводах.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.07.2020 в 19:55:07
74LS00 написал: чем режут на заводах.
Например !#[https://youtu.be/HXvWC4fk4lc] !#[https://youtu.be/--lQpKJudm0]
74LS00 написал: Так вот чем можно резать 1мм металы из электро инструмента чтоб быстро и ровно ?
Если вам надо зарезать уголки, начисто, то вам нужна торцовая пила с диском по стали, в случае с дюралью диск мультионтрукционный. Например !#[https://youtu.be/wfqCrDCFosI]
strider1978
strider1978
13.07.2020 в 20:08:31
74LS00 написал: мягкая сталь 1.5мм.
Отрезная или монтажная пила.
74LS00 написал: уголки с дюрали 1мм
Торцовочная пила с диском по алюминию + ровные подкладки из дерева или фанеры.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
13.07.2020 в 21:28:08
Плазменная резка, изумительно режет. Но стоит дорого.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
13.07.2020 в 22:55:43
Электрические ножницы по металлу: https://srbu.ru/instrumenty-i-oborudovanie/283-elektronozhnitsy-po-metallu.html
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
14.07.2020 в 09:00:38
Универсального способа нет. В каждом конкретном случае свой. Если мелкая работа, то неплохо справляется та же бормашина с отрезными 30мм дисками. Если кусок листового металла небольшой, то можно ножницами по металлу. Если лист длинный, то зажимается между двух досок или брусков и легко распиливается лобзиком с пилкой по металлу, поликарбонат и другой пластик неплохо режется реноватором или тем же лобзиком. Более толстый металл распиливал как то циркуляркой с отрезным диском - нормально, в отличии от болгарки здесь полноценная защита.
sanya1965
sanya1965
16.07.2020 в 13:14:17
Anatoly47, угу... Про гильотину все забыли... Ручная делается из полотна мехпилы... Расходка, видите ли, у ТС плохая... С китайской свалки почти дармовая... Ну есть дремель и проксон, и у них хорошая расходка...
a z a n
a z a n
Калуга
16.07.2020 в 13:18:45
Ленточка :)
74LS00
74LS00
Воронеж
16.07.2020 в 19:11:50
Бормашина это вообще шлифовалка, ну не хочу я за 100 баксов покупать непонятно что, и где к ней брать нормальные диски тоже непонятно, инструмент это такой товар который не купить онлайн с дешёвой доставкой, таких магазинов просто нет.
Ножницы гнут метал, да и о них я уже писал, они вообще неподходят, уж лучше зубилом и быстрее и ровнее.
Так может кто назовёт размер зубьев и диска и диаметр чтоб знать что покупать, на болгарку одену хотябы если большие
sneg.tula
sneg.tula
Тула
16.07.2020 в 19:31:38
74LS00 написал: Так может кто назовёт размер зубьев и диска и диаметр чтоб знать что покупать, на болгарку одену хотябы
Завещание написать не забудь.
strider1978
strider1978
16.07.2020 в 19:32:03
74LS00 написал: Так может кто назовёт размер зубьев и диска и диаметр чтоб знать что покупать, на болгарку одену хотябы если большие
Тут есть тема "смерть от болгарки", наверное неспроста, как раз для любителей побыстрее всё делать.
