Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.07.2020 в 09:08:52
Ушм со стойкой самый простой вариант. Если только углы зарезать или по длине отрезать.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
29.07.2020 в 09:29:42
Стойка довольно дорогая, маятник делается элементарно, а уж если с противовесом,то пилится вообще без проблем. Как то резал десяток труб для забора. Маятник из циркулярки с диском 200мм(ставил отрезной с посадкой на 32), резал, как колбасу ножом.
vikpt
vikpt
Одесса
29.09.2020 в 21:41:59
Доброго времени суток.Есть такая наука,по крайней мере была при советском союзе,называлась режимы резания.Если правильно подобрать режим обработки материала,то всё получиться.Конкретно-обороты,скорость подачи,может быть ещё смазывающе-охлаждающая жидкость(сож).Тогда всё получиться точно.Люди алмаз обрабатывают и у них всё получается.
Али-бастр
Али-бастр
Белгород
29.09.2020 в 22:56:08
a z a n, В старом Советском фильме мальчик спрашивает: - Дядя, вы дурак? Человек задает конкретный вопрос, а вы ему "нет слов". Или купи еще лучше - "себе небольшой заводик"!
74LS00 Мелкие уголки я режу обычным "пионерским" ручным лобзиком. А тонкий листовой металл ручными, хорошо отрегулированными и заточенными ножницами по металлу. Кстати тоже Советскими. Получается неплохо.
S@d0vNIK
S@d0vNIK
30.09.2020 в 02:19:22
Что-то я не пойму, а лазерная резка запрещена законом? АВИТО в каждом городе выдаёт по несколько предложений, включая розницу. Недавно мониторил на предмет пластины 200 х 600мм с двумя отверстиями из 2мм листовой стали, - за 4 шт. попросили ... аж 400р.! Лет 10 назад за такой ценник даже трубку не сняли бы. Что-что, а рынок услуг резки металла, пластика и т.д. лазером, плазмой, водой, газом и т.д. растёт, цены падают.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
30.09.2020 в 07:59:34
Поставьте в циркулярку отрезной диск и режьте. По мелочи и электролобзиком и пилкой по металлу. Очень хорощо болгаркой если сделать простейшую приспособу https://yadi.sk/i/d8v-IXMEUxOQNw Это все делал и работал руками, а не языком
a z a n
a z a n
Калуга
02.10.2020 в 01:40:09
Али-бастр, Дядя, читай и вникай в то что читаешь. Если не получается вникнуть - не торопись тыкать пальчиком в кнопочки. Что-то перепутал - перечитай .
sanya1965
sanya1965
02.10.2020 в 13:42:23
a z a n написал: sanya1965 Видел в полукирпично-полудеревянном деревенском гараже-сарае несколько пенсионерок колхозниц пилили ленточными пилами хромированную трубу, наколачивали на нее пластиковые заглушки и упаковывали в пленочку. Потом видел очеь похожие ножки для мебели в продаже в одном большом магазине. Рынок .Капитализм.
a z a n, ну да. Тока утверждать, что все ножки из того гаража, не стОит. Я вам про пресс высотой 12 метров, а Вы мне про артель инвалидов... И что тока так и никак иначе.
